Vieux 12/07/2023, 22h59   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut procedure reset huile vivaro
salut tout le monde
j'ai un truc chelou sur un vivaro de 2006 j'ai le voyant voiture clef voyant opel en regardant j'ai un rien au diag aucun default donc ca viendrais de l huile car au compteur jai ------- oil , j'ai essayer la procedure trafic 2 accelerateur + frein, j'ai fait le truc pour reset le compteur , j arrive pas a trouver comment supprimé ce default qui pour moi viens de la vidange.
capteur huile ca n empeche pas de reset?? quelqu un a deja eu ce cas ou connais la procedure?
merci d'avance
Vieux 12/07/2023, 23h14   #2
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, ton contacteur pédale de frein est ok? du moindre le redondant.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Jock66 (13/07/2023), martinn (13/07/2023)
Vieux 13/07/2023, 07h28   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
En principe ça se remet a zero en mettant le contact, appuyé sur pedale d’accélérateur, pomper minimum 5 fois sur la pedale de frein, et couper le contact.
Re essaye car c’est capricieux, et controle comme dit au dessus le contacteur
Dav (13/07/2023), martinn (13/07/2023)
Vieux 13/07/2023, 12h18   #4
martinn
Avatar de martinn
salut les gars
bon apparament le contacteur est bon. j'ai pas essayer 5 mais 3 je vais rererererereessayer une sacré merde sachant que c est pas le meme dash que renault
je vais quand meme essayer renolink
Vieux 13/07/2023, 12h57   #5
RALPH
Avatar de RALPH
tu a contrôler au Diag ton contacteur?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 13/07/2023, 13h35   #6
martinn
Avatar de martinn
non il est bon.
j'ai changer la capteur est c est parti.
normalement c'est résolu
Reset eeprom huile fiat ducato garagedelachapelle Immobilizer dumps/solutions 4 03/10/2023 22h24
Procedure vidange/remplissage huile bva eat6 508 2.0hdi 163cv Bigorno91 Peugeot, Citroën 0 14/02/2017 22h11
Mini R56 reset huile service charlydiag Voyant et led 4 14/02/2017 11h55
procedure pour controler huile de boite avec INPA carto BMW 13 24/12/2015 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
