Vieux 16/07/2023, 12h16   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Plantage sur EDC16CP42 (Nissan Pathfinder 3l V6
Je viens de subir un bon plantage comme on les aimes sur un ECU EDC16CP42 monté sur un :
Nissan Pathfinder
Phase 2 (R51M) 3.0 dCi DPF V6 4WD 24V 231 cv Boîte auto
Je suis passer par l'OBD , en utilisant un KT200 , pourtant je possède un FLEX qui peut le lire en boot sans problème.
Le soucis c'était de sortir cette ECU du véhicule assez compliqué , beaucoup de démontage bref (La flemme)
Donc je sors mon KT200 de merde , pas de problème pour la lecture, je fais 4 lectures pour etre sur , a chaque fois j'ai mon dump + un second fichier avec les codes injecteur.
En parallèle avant de lire au KT200, je recupère les codes injecteurs avec DiagZone.
Jusque la tout va bien !!!
Donc je réalise mon mod (DPF-OFF) , puis j'écris , pas de problème pour l'écriture, mais a la suite de cela impossible de démarré.
Je réalise donc un Diag , j'ai 2 défaut :
P1612-29 ==> Ligne ECM-IMMO
P0611-55 ==>Valeur ajustement injecteur
Je m'attendais au défaut au niveau des injecteurs , mais pas a celui de la ligne IMMO.
Donc pas de panique j'écris le fichier d'origine en espérant que cela règle le problème, ben vous avez compris c'est toujours la même merde , avec les 2 mêmes défauts.
Bon on espère un peut, je vais essayer d'écrire les codes injecteurs au lanch (Diagzone) mais rien n'y fait, cela m'indique que les condition ne sont pas réuni (je pense que l'IMMO doit être une des condition manquante).
Ben j'ai donc fini par démonter l'ECU du compartiment moteur (1h30) , gros toron de câble qui passe autour de l'ECU + boite a fusible qui faut déplacer...etc
Alors je viens de lire au FLEX en boot l'eeprom /Flash ext / Flash Inter
Pouvez vous me confirmer que l'immobilisation est ben sur l'eeprom ?
Je recherche un Backup pour cet ECU:
BOSCH
0281 016 646
(voir photo)
Je met également le fichier lu par le KT200 en pièce jointe
Je met également le dump complet lu au Flex (Apres plantage)
Merci pour vos retours d'expérience
Type de fichier : jpg Etiquette ECU.jpg (102,6 Ko, 101 affichages)
Type de fichier : rar 1er lecture au KT200.rar (72,3 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : rar Lecture FLEX Boot apres plantage.rar (1,44 Mo, 7 affichages)
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2023, 14h34   #2
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Coucou tu n es pas le seul ....
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?p=934024
rrguillaume est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
zingilingiling (18/07/2023)
Vieux 16/07/2023, 14h41   #3
rrguillaume
Salut une flash ori a essayer trouver sur le net
Type de fichier : rar flash_ori_.rar (452,3 Ko, 6 affichages)
Vieux 16/07/2023, 21h35   #4
zingilingiling
Le véhicule a redémarré
Merci à Fils et DAV pour le temps passé ( de toute façon il pleut )
Par contre impossible d'écrire le VIN ainsi que les codes injecteurs.
Avez vous une solution fiable ?
PS: cela ne passe pas au Launch pour les code injecteur
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Dav (16/07/2023), pp08 (16/07/2023), uncleseb (16/07/2023)
Vieux 16/07/2023, 22h05   #5
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
C’est du main libre ta voiture?
zingilingiling (16/07/2023)
Vieux 16/07/2023, 22h35   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
salut je suis un groupe facebooke sur le kt200 et a priori pas plus tard que ya 3 jour un mec a eu le meme socuis que toi
sur ce groupe ce qui es bien c et que les gens disent ce qui passent ou ne passe pas avec leur experience cdlt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
akasa67 (17/07/2023), zingilingiling (16/07/2023)
Vieux 16/07/2023, 22h51   #7
zingilingiling
Salut Gary01 , oui c'est une clé main libre
Vieux 17/07/2023, 00h33   #8
Pouvoir de réputation: 276
Hello si démarre les condition sont satisfaite normalement peu être tu a un Neiman donc faut mettre la clé dedans sinon y a pas un bordel ou tu mets la clé contre .. y avoir un problème eeprom corrompu ??
Dernière modification par akasa67 ; 17/07/2023 à 00h49.
Vieux 17/07/2023, 07h32   #9
zingilingiling
Probleme réglé.
Merci à vous.
Vieux 17/07/2023, 12h15   #10
Hello pas sympas de ne donner aucune explication mais pour rechercher une solution tu ouvre bien le poste tempis..
S-keys (17/07/2023)
Vieux 17/07/2023, 13h15   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
surement quelqu'un lui a fait et demander de pas mettre en publique la solution
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (17/07/2023), zingilingiling (17/07/2023)
Vieux 17/07/2023, 13h25   #12
Envoyé par S-keys Voir le message
Hello l ami oui certainement mais du coup plein de poste ouvert et pas de solution sa sert pas à grand choses lol enfin sais j'ai l'impression sais de pire en pire
jah83 (18/07/2023), jean-marc 10 (17/07/2023)
Vieux 17/07/2023, 13h27   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Slt je pense qu'il a pu réglé avec le flash ori puis apprentissage vin puis injecteur tout en plaçant la clé à son emplacement pour pouvoir le faire
The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
akasa67 (17/07/2023), jean-marc 10 (17/07/2023), zingilingiling (17/07/2023)
Vieux 17/07/2023, 13h29   #14
Sais exactement ce que je pense sais pour sa que les conditions n'était pas réuni sais système Renault.. vin injo .. et pour immo je pense corrompu
Vieux 17/07/2023, 13h31   #15
OILC93
Avatar de OILC93
Exactement
Cle nissan pathfinder gary01 Café du forum 12 05/11/2020 21h45
Edc16cp42 Nissan DIAG.ECO.POWER Vente, Achat, Echange 0 03/07/2019 12h41
nissan pathfinder AUTOKIMO Renault, Dacia, Nissan 6 06/02/2019 20h58
nissan pathfinder 2.5 dci r51 dirrection ass marikette Automobile en général 4 12/06/2017 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h57.
