Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
bonjours j ai vue que l on peu utiliser delphi et wow avec le meme firmware
quel est le meilleur selon vous et ou puije les dl svp merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Il faut savoir si ta VCI contient une ou deux carte électronique Sauf erreur pour les autos jusqu’à 2017 c'est deux cartes avec Firmware 1622 une seul carte électronique pour les autos jusqu'en 2023 c'est le Firmware 3200
René Ex; jeager13 |
ok je vais voir cela encore merci |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi suis en 1622 , arrive pas faire marcher wow
---------- Post added at 10h51 ---------- Previous post was at 10h43 ---------- https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=108012 |
#5 | |
slt si tu as teste la plupart des firmwares , mis a jour java et a le bon framework pour l'utilisation du soft il ne reste que ton vci comme probleme malgré le fonctionnement avec delphi . Sur ça c'est toi et ta chance il peut arrive que tu tombe sur un vci de qualite qui passe facile et parfois tu peut tomber sur un de moins bonne qualité.
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | kis2a (30/09/2023) |
#8 | |
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to allan For This Useful Post: | OILC93 (29/09/2023) |
Oui c'est vrai c'est bien de vérifier un peut les soudures composants etc ... On sait très bien que c'est du travail a la chaîne et c'est souvent bâclé moi j'avais reçu ma sonde double pcb démonté a l'intérieur c'est arrivé en Kinder surprise avec scellé de garantie sur les visses vraiment n'importe quoi . J'avais pas le temps de renvoyer j'ai ouvert et règle le problème tous seul .
Tu as testé avec plusieurs voitures? Si ça fonctionne avec Delphi mais pas avec Wow c'est bien un problème de firmware. Par contre si ça ne fonctionne avec aucun des deux c'est probablement du au fait que c'est un VCI double PCB et qu'il y a moins de compatibilité avec certains véhicules.
| Firmware delphi autocom | Racing3.2 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 14 | 02/12/2022 21h29 |
| Firmware pour Delphi - Autocom | freeuser | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 24/08/2017 17h28 |
| Firmware Wow 5.0.0.8 R2 et Delphi 2015.1.3 | bemoz | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 14 | 03/08/2017 20h50 |
