Vieux 24/07/2023, 19h38   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut probleme a3 8p
smt les gars
un p'tit souci avec une audi a3 8p moteur BMM
ca démarre bien et au bout d un temps s arrête
elle me la fait 3 . 4 fois et puis plus rien
j ai ce défaut 02403:012 borne 15 habitacle défauts électrique
en intermittent
une idée ? neiman ? relais habitacle ..Audi c est pas ma tasse de thé..lol
---------- Post added at 19h38 ---------- Previous post was at 19h37 ----------
Photo jointe
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Vieux 24/07/2023, 20h07   #2
Le démarreur lace ? voyants au tdb ?
Relais 460 OK ?
Nico76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
phil1 (24/07/2023)
Vieux 24/07/2023, 20h14   #3
phil1
Avatar de phil1
slt nico
oui quand elle es en panne demarreur ok
pas contre je detaille un peu le moment de la panne > en roulant gros voyant freins rouge allumer + voyant obd+voyant fap allumer
je coupe le contact et ca redémarre pas de suite faut attendre environ 5 mins
et on entend une clac genre relais qui colle et c est bon ca redémarre
la depuis elle la pas refait j ai fait 30 borne et contrôler le taux fap 7pourcent
je pense c est bien un souci électrique pour le relais pas encore regarder
Nico76 (24/07/2023)
Vieux 24/07/2023, 21h29   #4
OILC93
Avatar de OILC93
slt nico
Slt oui à vérifier relai il semble y avoir une perte de com entre la centrale electronique et le calculateur. Donc a vérifier relai intérieur et extérieur puis après on verra a vérifier les prise aussi ça peut arriver
phil1 (24/07/2023)
Vieux 24/07/2023, 21h44   #5
phil1
Avatar de phil1
slt oilc93
oui vais poser un neuf et un p'tit coup de k2 contact..
c est chiant en intermittent ses pannes la ..je préfère quand c est en rade total..
Vieux 24/07/2023, 22h51   #6
Pouvoir de réputation: 275
Hello Phil refais diag partout et ce que le poste autoradio se coupe bien quand tu enlève la clé
phil1 (24/07/2023)
Vieux 25/07/2023, 11h15   #7
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
bon j ai 2 relais 460 >j ai virer celui de droite >je démarre c est pas celui la
j ai virer celui de gauche >ha voila exactement ma panne
remplacer le gauche
pour le moment ca va....
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (25/07/2023), DAVID02620 (25/07/2023), Nico76 (25/07/2023)
Vieux 25/07/2023, 17h02   #8
Comptant pour toi Phil merci pour le retour @+
phil1 (25/07/2023)
Vieux 25/07/2023, 17h33   #9
phil1
Avatar de phil1
merci a toi surtout..apres c est normal de faire un retour
si on sais demander on partage la solution avec le forum..
fab25000 (27/07/2023), Nico76 (25/07/2023)
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
