Vieux 25/07/2023, 23h45   #1
Bollide
Avatar de Bollide
Par défaut Codage VCDS A6 ?!?
Salut a tous, ce week-end j'ai changer les 2 phares avant sur une Audi A6 (C6) de 2007 et comme les nouveaux phares que j'a mis non pas la fonction moteur de réglage d'assiette et bien j'ai une erreur au Tb et je n'arrive pas a trouvé comment la supprimée !!! Auriez-vous s'il vous plaît une soluton avec VCDS ou toute autre même je sus preneur MERCI ar avance à tout ceux qui pourrons m'aidé ou même tout simplement faire avancé le Schmlblick
Vieux 26/07/2023, 01h35   #2
Bollide
Avatar de Bollide
Avant de vous posez la queston ici et de vous embêter j'ai bien sur fait mes petites recherches sur le Net et pas que et j'ai bien sur trouvé des trucs mais rien de bien concluant !!! J'ai entre autre essayé cette solution (plus bas) mais je n'a pas le fonction (codage long)
Si quelqu'un pourrait me venir en aide ce serai super COOL et encore MERCI par avance ;-)
Vieux 26/07/2023, 23h27   #3
Bollide
Avatar de Bollide
Alors personne pour m'aidé sur le sujet :-( je cherche toujour et pas encore trouvé !?!
Vieux 27/07/2023, 08h07   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam tu va être confronter à un double problème si correcteur assiette sur le véhicule = réglage feux
C’est la correction assiette qu’il faut supprimer mais sa va crée d’autre problèmes
Normalement sa doit ce faire via la liste du gateway dans vcds
A tester
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine
Vieux 27/07/2023, 22h28   #5
Bollide
Avatar de Bollide
Salut POCOYO,
Merci pour ton intervention, et oui effectivement c'est bien la le problème je suis dessus en ce moment même mais toujours des petits soucis, sinon je n'arrives toujours pas a suprimé le check controle des ampoules car j'ai encore 2 erreurs !!! Tu aurras un lien ou un tuto sous la mains a me communiqué ou m'indiqué car je tourne en ronds avec VCDS et je n'aimerais pas faire de la M....E
Vieux 28/07/2023, 08h11   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Y a pas vraiment de tuto tu va modifier des options dans le gateway avec vcds
Tu prend en photo la config initial
Et ensuite tu tâtonne décocher/cocher
Certaines options c’est tout
Bollide (29/07/2023)
Vieux 29/07/2023, 22h11   #7
Bollide
Avatar de Bollide
Ok MERCI pour info en tout cas, on va fare ca alors et on vas prié en même temps bien sur
Codage boitier ELV avec VCDS bmw78 VAS5054, VCDS, ODIS 0 07/07/2020 23h35
question sur codage long VCDS Snatsh VAS5054, VCDS, ODIS 17 20/01/2020 21h16
[VCDS]Codage Module AFS Golf VI Mets Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 05/08/2019 14h07
codage vcds dingo307 VAS5054, VCDS, ODIS 1 19/03/2019 20h35
vcds codage polo abdou22 VAS5054, VCDS, ODIS 3 28/12/2017 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h57.
