Bjr j ai un problème pour un reset DAE modus sur table avec RET.
Pas moyen de communiquer J ai suivi les connections d imotools mais rien a faire... Quelqu un a t il déjà été confronté à ce problème? Merci |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | Fouadtl (01/08/2023) |
je joint egalement une photo de mon connecteur qui est legerement different au niveau detrompeurs par rapport a la photo d immotools
![]() Date d'inscription: avril 2017
Elle communique dans le véhicule ? |
salut je ne sais pas .
on me l a amené pour virginiser... ---------- Post added at 01:54 PM ---------- Previous post was at 01:53 PM ---------- c est une occaz venant direct de la casse |
Soit ton pinout n'est pas bon, soit ton matos, soit la DAE.
Tu n'as pas le VF de la donneuse pour regarder pour le pinout ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Fouadtl (01/08/2023) |
en pinout j ai pris comme la photo jointe
pour mon RET pas de soucis il fonctionne j ai encore fait un sirius 32 hier .... j ai pas le vf de la donneus 8200124412 en ref trw... |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello y a pas une résistance de 120 ohms à mettre entre les 2 Can..
Pouvoir de réputation: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les gars
NOTE: Connect 120 Ohm resistor between CAN-L and CAN-H lines to diagnose PAS module using CAN CLIP in the “on the bench” connection. There is no need for this resistor when connecting to RENAULT ECU TOOL
| The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Déjà fait plusieurs pas besoin de résistance, c'est pour le diag la résistance |
Oui resistance pour diag ou renolink ....pas besoin pour ret
Vais voir avec une autre dae |
| Moteur de colonne CLIO 3 III / Modus | Legrizzly | Vente, Achat, Echange | 1 | 13/06/2022 21h17 |
| Contacteur tournant Modus/clio 3 HS (réparation) | zingilingiling | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 07/10/2019 06h27 |
| Preoblem de DAE clio /modus | amourh59 | Electronique | 13 | 27/09/2014 12h24 |
| Direction électrique Clio/Modus | Gazou | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 24/02/2014 06h59 |
