Vieux 07/09/2014, 12h22   #1
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 22
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Exclamation Preoblem de DAE clio /modus
Bonjour les amis,
Je voudrais ouvrir un post pour pousser un peut plus la recherche concernant les DAE Clio/modus suite a des nombreux retours après des réparations du fameux défaut def 002, la réparation ne durent pas plus longtemps que 5 mois, pensez vous qu’un “ write protect “ après avoir rentré le vin et l’antidém… peut résoudre le problème ??? est ce que quelqu’un a eu le même problème ? avez vous des idées pour une réparation durable. Merci de votre participation.
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
EDAS (08/09/2014)
Vieux 07/09/2014, 12h59   #2
smart057
Avatar de smart057
Tres bonne initiative
Vieux 08/09/2014, 10h08   #3
EDAS
Banned
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
je suis entrain de faire des essais sur cette fameuse colonne de direction et a ce jour j'ai pas de résultats concluant je posterais des nouvelles des que j'arrive a un résultat.
merci de votre partage.
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to EDAS For This Useful Post:
amourh59 (08/09/2014)
Vieux 08/09/2014, 11h03   #4
chatgris08
Avatar de chatgris08
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
donc y a des retours bien plus tard après intervention?! pas très rassurant...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2014, 23h31   #5
EDAS
Banned
Avatar de EDAS
oui malheureusement la reprog résout le problème pour quelque temps mais pas pour longtemps d'ailleurs pour cela ceux qui réparent ne veulent pas donner une garantie.
amourh59 (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 13h13   #6
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Il faut remplacer la batterie pour éviter la récidive
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
amourh59 (10/09/2014), EDAS (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 13h39   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
le dump s’altère suite a une batterie fatigué, suite a un problème de charge ou suite a une mauvaise connections sur le calculateur de DA.
pour info je viens de faire une Modus 2004, lors des essais tous les consommateurs en fonction la charge de l’alternateur varie de 13.9 a 16.5 volts a 2000 tours???
après une nuit de repos la voiture démarre au quart de tours le hic batterie sous contact 12.2 sous action démarreur 8.9 volts. remplacement batterie démarrage ok plus de charge anormale, c'est exactement ce genre de phénomène qui altère les fonctions électronique au niveau des calculateurs, mauvaise masse alim douteuse c'est ce qu'il faut rechercher pour garantir la pérennité de votre réparation suite a un dump corrompu, sur les da que j'ai faite j'ai pour l'instant pas eu de retour, je touche du bois.
The Following 10 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
amourh59 (10/09/2014), angels59 (10/09/2014), chatgris08 (12/09/2014), EDAS (10/09/2014), marcodu45 (28/09/2014), martinracing (05/10/2014), nimbus (11/09/2014), r1lef (10/09/2014), smt (11/09/2014), techtronic1 (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 21h34   #8
amourh59
Avatar de amourh59
merci a tous pour votre participation ,d’après ce que j'ai compris c'est les problème de charge , batterie ,connectique qui altère le dump dans la dea , donc si on réceptionne une voiture avec le problème de dea donc il y'a un problème de ce genre et c'est la cause principale de la panne ,faut 'il systématiquement changer la batterie après une réparation de dump?
Vieux 10/09/2014, 21h42   #9
nowen
Avatar de nowen
moi je le conseil, le défaut est apparu au démarrage sur toutes la dae que j'ai vu , jamais en roulant. donc c'est quand la batterie est sollicitée alors moi je conseil de la remplacer.
The Following 4 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
angels59 (10/09/2014), EDAS (10/09/2014), Nizar-maoukil (10/09/2014), r1lef (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 22h33   #10
EDAS
Banned
Avatar de EDAS
salut les amis,
ce que vous dites est logique mais la question qui se pose: pourquoi chez Renault on change que la DAE et jamais la batterie??? et le problème ne revient plus, si c'été la batterie ou le circuit de charge qui sont en cause la panne revient même avec une DAE neuve NON???
amourh59 (12/09/2014)
Vieux 11/09/2014, 09h12   #11
EDAS
Banned
Avatar de EDAS
bonjour a tous,
j'ai demandé a un pote qui travaille chez Renault s'ils remplacent de la batterie suite au remplacement de le DAE et il m'a dit que non pas obligé, ils le font rarement.
c'est BIZARD NON?
Vieux 11/09/2014, 12h04   #12
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Dae
j'ai eu des retour et a chaque retour je change le calculo d'occasion après l'avoir mis vierge de lantidem et c'est fini pb résolu.
pour moi la réparation du fichier corrompu c'est ne pas tous le remède nécessaire pour le pb des DEA modus/Clio III reste a chercher ?
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
amourh59 (12/09/2014), EDAS (11/09/2014)
Vieux 11/09/2014, 13h02   #13
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
je confirme l état de batterie et la charge participe a l apparition de ces defauts
smt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to smt For This Useful Post:
Vieux 27/09/2014, 13h24   #14
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
CHRIS35 is on a distinguished road
bonjour,
Les constructeurs ne sont pas très transparents avec leur réseau. Ils savent que les informations sensibles peuvent aller vers les clients et que certains défauts de conception (logiciel ou hard ou etc..) sont clairement de leur responsabilité. La force des remontées d'info du réseau monde conjugué au bureau d'étude interne et au fournisseur permet généralement (plus ou moins rapidement) de bien comprendre une panne (les conditions d'apparition et la fréquence liée à l'utilisation (par ex ville, climat froid etc ....). donc l'occurence en fonction des kilomètres. Dans ces conditions, soit le fournisseur ou soit le constructeur peut apporter un correctif sur son produit sans trop évoquer la cause à son réseau. Dans ce cas, il a pu apporter une modif sur la carte directement et du logiciel ou que l'un ou l'autre.... Dans ce cas, une batterie faible ne génèrera plus la panne suite au correctif du constructeur.
Voilà j'espère avoir pu vous donner des pistes pour vos hypothèses. Nb: pour votre Pb je ne connait pas l'historique, mais cela ressemble aux pratiques internes des constructeurs ou fournisseurs (qui ne sont d'ailleurs pas toujours transparents avec leur client les constructeurs ..!).
Bonne chasse aux indices ....
CHRIS35 est déconnecté   Réponse avec citation
rta modus ? chatgris08 schémas de câblage, documentation 4 26/05/2014 15h32
Direction électrique Clio/Modus Gazou Immobilizer dumps/solutions 23 24/02/2014 07h59
dump modus dae sam69 Réparation & Programmation des calculateurs 1 17/02/2014 18h47
Clé renault trois et deux Boutons pour Modus Clio II phase II Kangoo etc.. Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h11.
