Vieux 31/07/2023, 10h03   #1
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Par défaut Ampoule antibrouillard Ar claque constamment
Sur ma golf 6 j'ai ce problème cité en sujet de post à savoir que l'ampoule de l'antibrouillard Ar claque au bout d'un jour ou plus et sans que j'utilise ce dernier.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème? Est ce que c'est un fait connu chez VW?
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain..........
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2023, 10h36   #2
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 4
progreurLvl1 will become famous soon enough
Ampoule halogène ou led ?
Deja de base les halogène c'est assez fragile et claque pour un rien, donc tout benef de passer en led : luminosité+, fiabilité+, longévité+
Cela dit si ca claque avec des halogènes neufs c'est pas normal, au détail près qu'il faut pas toucher l'ampoule halogènes avec ses doigts (= ne pas déposer de matière dessus, graisse etc.) sinon ca claque très vite.
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progreurLvl1 For This Useful Post:
tonio5766 (31/07/2023)
Vieux 31/07/2023, 11h15   #3
tonio5766
Avatar de tonio5766
Merci de cette réponse, en ce qui concerne le montage de l'ampoule je n'ai pas toucher directement l'ampoule avec mes doigts. J'ai utilisé des un gants en latex non poudré.
The Following User Says Thank You to tonio5766 For This Useful Post:
progreurLvl1 (31/07/2023)
Vieux 31/07/2023, 12h25   #4
progreurLvl1
Dac, pour ma part je peux pas t'aider plus du coup. J'ai fait des recherches sur google et j'ai rien trouvé qui indiquerait une panne fréquente qui serait une faiblesse spécifique du modèle.
A confirmer auprès de membres plus au fait des vag.
Mais je pense que tu peux orienter ta recherche de panne sur claquement répèté d'ampoule feu de brouillard arrière en général (et non pas spécifiquement a golf 6), ca te donnera des pistes qui s'appliquent surement a ton cas. Puis ensuite si tu trouves pas ouvrir ta recherche à claquement répèté ampoule en général.
Bon chance et tiens nous au courant quand t'auras trouvé !
Vieux 31/07/2023, 13h03   #5
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Salut Eddy
les problèmes d ampoules qui claquent c est mécanique. Vibrations anormales vois les fixations pare choc et fixation de l anti-brouillard caoutchouc manquant ?
bonne chance
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
tonio5766 (03/08/2023)
Vieux 31/07/2023, 13h10   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr oui votre antibrouillard ou le support de l ampoule doit bouger , ce qui fait que le filament de l emboule se casse ? C est une des piste ?
Vieux 03/08/2023, 10h02   #7
tonio5766
Avatar de tonio5766
Merci à vous deux, je vais explorer ces pistes mais je dois attendre que ma voiture revienne. Je l'ai prêté.
Pompe additif tourne constamment sur 406 2.2 hdi tonio5766 Peugeot, Citroën 17 25/07/2020 18h12
Plus d antibrouillard c4 chgt bsi Sammontigny Peugeot, Citroën 3 11/12/2019 17h04
kangoo II pas d'antibrouillard ! jphp Renault, Dacia, Nissan 12 21/09/2019 00h04
feu antibrouillard golf6 GTD djspike Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 23/08/2017 21h56
C4 II HDI - antibrouillard Nicko14 Peugeot, Citroën 5 09/04/2015 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h31.
