Vieux 13/07/2020, 17h45   #1
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Par défaut Pompe additif tourne constamment sur 406 2.2 hdi
Ca fait un bail que je ne suis pas venu vous voir, il a fallu que je m'occupe de mon père malade. Bref ce n'est pas la question.
Je vous expose mon problème, depuis que j'ai changée la batterie sur ma 406 la pompe d'additif tourne continuellement dès que je démarre le moteur. J'ai évidemment suivi la procédure pour la déconnexion de la batterie.
Le seul défaut présent, est dans le calculateur d'additif, à savoir défaut fugitif pompe additif. J'ai contrôlé le faisceau complet d’additivement, il n'y a rien comme problème de court circuit ou autres sur les fils.
J'ai fait quelques remplacement de pièces: le capteur de bouchon (les aimants du bouchon sont présent), le calculateur d'additif et remplissage du réservoir d'additif.
J'ai par contre remarquer une petite chose, lorsque je branche le PP2000 dessus et que je démarre la voiture, la pompe additif ne tourne pas et sitôt la prise diag déconnectée la pompe se remet en route.
Quelqu'un aurait une idée s'il vous plait.
En attendant merci.
Quentin
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain..........
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2020, 18h06   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par tonio5766 Voir le message
En attendant merci.
Quentin
Salam il y a une imprécision de taille dans énoncé
tu branche un connecteur OBD et ça arrête le problème de pompe ?
Ou bien tu fais une com avec PP et sa arrête le problème ?
tonio5766 (13/07/2020)
Vieux 13/07/2020, 18h27   #3
tonio5766
Avatar de tonio5766
Merci de ton intérêt, je fais bien évidemment une com avec le calculateur, je ne l'ai pas précisé et même quand je sors de PP2000 la pompe ne tourne pas.
Je ferai un essai pour en être sur et posterai le résultat après.
Vieux 13/07/2020, 19h30   #4
tonio5766
Avatar de tonio5766
je viens de faire l'essai, la pompe ne tourne pas quand je suis en com avec le calculateur additif sitôt sorti elle tourne quand je démarre
Vieux 13/07/2020, 19h54   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Tu as défaut dans ton calculateur moteur dans ce cas si tu as tout telecoder correctement ?
Vieux 13/07/2020, 20h04   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
volume reservoir additif ???
volume additif restant dans le reservoir ???
Kilométrage véhicule ???
Kilométrage parcourue depuis la dernière regeneration ???
Paramètres à contrôler lorsque le
moteur marche (à l’arrêt)
- Pression différentielle pour le filtre à
particules (indiqué en mbar ou kPa
<10)
- Saturation du filtre à
particules (indiqué en % ou
grammes)
Les valeurs réelles diffèrentelles des valeurs de consigne
indiquées par le fabricant ?
Post toutes les valeurs qui concernent ton FAP
Vieux 13/07/2020, 21h22   #7
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
tonio5766, poste nous l'intitulé de ton defaut et poste nous les informations de telecodage de ton BSI il est possible que ta batterie est fait perdre une parti de ton telecodage.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
tonio5766 (14/07/2020)
Vieux 14/07/2020, 10h26   #8
tonio5766
Avatar de tonio5766
Merci schadows93, le seul intitulé que j'ai, est dans le calculateur d'additif:
Défaut fugitif pompe additif
bien sur pas de code défaut dans ce calculateur.
Je vais voir à faire un imprimé de tout le télé-codage du bsi et le posterai.
Vieux 14/07/2020, 11h18   #9
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour que donne un test circuit additif au pp2000 ?
on dirais que ta pompe n'amorce pas...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
Shadows93 (14/07/2020), tonio5766 (14/07/2020)
Vieux 14/07/2020, 11h23   #10
tonio5766
Avatar de tonio5766
Voilà les photos de l'intitulé de défaut ainsi que du tété-codage du BSI
https://i55.servimg.com/u/f55/19/09/48/17/513.jpg
https://i55.servimg.com/u/f55/19/09/48/17/613.jpg
https://i55.servimg.com/u/f55/19/09/48/17/713.jpg
https://i55.servimg.com/u/f55/19/09/48/17/811.jpg
https://i55.servimg.com/u/f55/19/09/48/17/910.jpg
https://i55.servimg.com/u/f55/19/09/48/17/1011.jpg
https://i55.servimg.com/u/f55/19/09/48/17/1111.jpg
https://i55.servimg.com/u/f55/19/09/48/17/1211.jpg
https://i55.servimg.com/u/f55/19/09/48/17/1311.jpg
https://i55.servimg.com/u/f55/19/09/48/17/1411.jpg
https://i55.servimg.com/u/f55/19/09/48/17/1511.jpg
https://i55.servimg.com/u/f55/19/09/48/17/1611.jpg
https://i55.servimg.com/u/f55/19/09/48/17/1711.jpg
https://i55.servimg.com/u/f55/19/09/48/17/1811.jpg
---------- Post added at 11h23 ---------- Previous post was at 11h20 ----------
Merci bracame
J'y ai pensé et je compte faire un test aujourd'hui en débranchant le tuyau qui va vers l'injecteur pour voir si elle débite ou pas. Je donnerai le résultat de ce test plus tard. J'attends un ami pour m'aider...
Vieux 14/07/2020, 13h21   #11
Shadows93
Avatar de Shadows93
Merci pour ton retour tonio5766,
Alors niveau BSI RAS pour moi tout a l'air en ordre, tu a tenter le réamorçage de la pompe en test actionneur ?
comme bracame la dit, cela peut egalement venir de la si ta brasse de lair
a tu verifier ton circuit d'aditivation ?
Vieux 14/07/2020, 13h45   #12
tonio5766
Avatar de tonio5766
je compte vérifier ça tout à l'heure et je ferai un retour. Encore merci
Vieux 14/07/2020, 19h27   #13
tonio5766
Avatar de tonio5766
J'ai fait le test pour voir si la pompe débite, rien n'est sorti autant en mettant le moteur en route ou en faisant par l'actionneur. Je pense que la pompe est HS et donc ne donne pas d'info pour la coupure au calculateur.
Le plus dur va être de trouver un réservoir additif pour ma voiture...
Vieux 14/07/2020, 20h43   #14
bracame
Avatar de bracame
ca peut etre long a amorcer... combien de temps a tu essayé ?
je crois (mais pas sur du tout) avoir lu sur diagbox que psa dit jusque 10minutes lorsque tu apprends un réservoir neuf
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
tonio5766 (15/07/2020)
Vieux 15/07/2020, 00h19   #15
Shadows93
Avatar de Shadows93
Je confirme, cela peu etre long a amorcer mais le jusqu'a 10min c'est une mesure de precaution dans des cas extremes.
Soit pompe HS soit prise d'air a un endroit
Aidez moi svp, je veux faire un reset après remplacez pompe additif et remplissage . kokotez Peugeot, Citroën 45 19/01/2021 01h17
probleme communication pompe additif citroen c4 2.0 hdi 150 aarmand57250 Peugeot, Citroën 48 02/11/2020 23h33
pompe abs 407 tourne en permanence flyshaolin ABS, ESP, DSC 0 30/11/2015 21h05
additif gazole Actif-Car LEXIA, PP2000, DiagBox 3 30/09/2014 22h45
additif curratif akasa67 Mécanique générale 21 13/09/2014 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h46.
