Vieux 01/08/2023, 07h37   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Par défaut serie 1 ne demarre pas
bjr panne démarreur serie 1 116D
demarrage 1X sur 4 , (quand sa demarre pas je l'active directement avec un shunt sur cas, et le demarreur tourne mais le moteur ne s'allume pas)
j'ai comme defaut
A0A9 CAS DEFAUT du boitier electronique
A0BE cas borne 15 sortie 1
A0BF cas borne 15 sortie 2
A0C0 cas borne 15 sortie 3
A0C1 cas sortie borne 50
A123 cas court cicuit capteur hall
A122 cas court cicuit capteur hall
A0B8 cas capteur a effet hall clé enclencher
A0B2 alimentation borne 30E/30L
A127 cas signal erroné de la gestion moteur
A125 cas signal faux ou non plausible de la commande moteur
4CB4 DDE cable de validation de demarrage vers boitier cas, activation
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2023, 11h42   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr
quel historique du véhicule, cela est arrive seule ou après intervention ?
on dirais un problème d alimentation ?
il doit y avoir un boitier défectueux ou un faisceau avec faut contact.
control les fusible moteur et habitacle . voir si un faisceau n est pas débranche ou couper .
rosaire974 (01/08/2023)
Vieux 01/08/2023, 12h47   #3
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut on dirait que ton CAS n est pas en grande forme...
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Vieux 01/08/2023, 14h02   #4
rosaire974
c'est arriver seule sans aucune intervention
j'ai ouvert le boitier cas pour voir s'il n'y avait rien de cramer et il avait l'air d'être intact
qui pourrait vérifier l'intégrité de mes fichier
Type de fichier : jpg cas.jpg (95,9 Ko, 57 affichages)
Type de fichier : rar cas3+ 0L15Y_idC410.rar (156,9 Ko, 7 affichages)
Vieux 06/08/2023, 09h57   #5
rosaire974
personne pour controler ou reparer ce CAS
Vieux 07/08/2023, 08h13   #6
je ne pense pas que ce soit un problème logiciel,
avec quel tool tu diag ?
rosaire974 (07/08/2023)
Vieux 07/08/2023, 17h20   #7
rosaire974
avec launch x431 pro
Vieux 07/08/2023, 18h49   #8
Envoyé par rosaire974 Voir le message
Si tu peux diag avec ista tu pourras suivre le plan de contrôle.
Je ne pense à un problème logiciel du CAS mais plutôt matériel.
everson29 (28/08/2023), rosaire974 (28/08/2023)
Vieux 07/08/2023, 18h54   #9
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
controle sous le siege passager le capteur de présence passager court circuit entre 2 fils.
Sinon controle derriere le feu ard boitier pdc trempe dans l eau débranche le et met les fils en l air
bonne chance
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
Vieux 28/08/2023, 17h03   #10
adjee
Avatar de adjee
adjee is on a distinguished road
bonjour,
ce que tu peux faire commence par cloner ton CAS c'est simple à faire .
tu as quoi comme matériels ?
tu peux nous dire si le verrou de colonne s'ouvre ou pas ? telecomande clé marche ou non ?
adjee est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adjee For This Useful Post:
Vieux 29/08/2023, 17h01   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
tu n'as pas la fonction mise a jour en ligne? avec ton launch
http://www.armoreprog.fr
rosaire974 (30/08/2023), tony60 (29/08/2023)
Vieux 30/08/2023, 04h45   #12
rosaire974
je suis pas certain que mon problème est résolu , g débrancher le capteur ibs et sa fait 1 semaine quel n'ai pas tomber en panne
K+Dcan BMW Série E et Diag Série F!) Scorpium59 Vente, Achat, Echange 2 14/08/2022 16h36
Audi A6 serie 3 ne demarre pas figeac Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 28 07/01/2018 08h15
Bmw serie 1 Verdun Airbag 1 02/09/2014 15h35
Golf serie 4 ne veut plus demarré abdel_ren Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 15/08/2013 11h11
serie 120d ne demarre plus aide svp camacho BMW 4 14/05/2013 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h35.
