Vieux 02/08/2023, 18h30   #1
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 4
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Par défaut Code immo twingo 3
Bonjour à tous ,
Je suis a la recherche d'une solution pour pouvoir récupérer un code anti-démarrage pour twingo 3 calculateur me17.9.20 , le calculateur a lâché avec des défauts qui ne ce supprime pas , j'ai un cloné le calculateur en question, maintenant plus de défauts, mais me véhicule de démarre pas , j'ai voulu lire le code PIN avec renolink , en faisant comme si j'allais reprogrammer les clés mais le problème et qu'il me sort aucun code PIN et en identifiant de clé j'ai que 09090909 , j'en déduis donc que je dois entrer le code PIN manuellement mais je ne l'ai pas, j'ai un contact chez Renault mais celui-ci est en vacances, en vous remerciant d'avance, si de l'aide est apportée
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2023, 21h11   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Oublie renolink la dessus …
Pour le code on y a plus accès facilement sur les nouveaux véhicules, donne chassis en mp je regarde demain
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
fils (03/08/2023), jokerdiag (02/08/2023), uncleseb (02/08/2023), youcar (02/08/2023)
Vieux 02/08/2023, 23h22   #3
youcar
Avatar de youcar
Ça marche , merci pour l'info (renolink)
Je t'envoie le vin
Je te remercie d'avance, ces super gentils de ta part
Vieux 03/08/2023, 10h14   #4
Pouvoir de réputation: 105
Ecu en otp faut plutôt réaliser un clonage dans les règles :-)
Jock66 (04/08/2023), seadoo831 (03/08/2023), youcar (04/08/2023)
Vieux 04/08/2023, 15h14   #5
youcar
Avatar de youcar
Salut fils , merci pour la participation, j'ai déjà cloné le calculateur, le problème est que le uch de la Twingo n'a plus le code , je le cherche justement pour pouvoir le codé manuellement et que le véhicule puisse démarrer
Vieux 04/08/2023, 19h42   #6
Visiblement t’a fait juste un copier coller sans l otp :-)
C est pas vraiment un clonage dans les règles
Jock66 (04/08/2023)
Vieux 04/08/2023, 22h10   #7
youcar
Avatar de youcar
Je sais pas où tu veux en venir, deux fois tu intervient sur mon problème et deux fois tu parles de clonage et de OTP, alors que mon problème comme il est indiqué dans le titre c'est le code immo.
Le clonage a très bien été effectué il n'y a pas de OTP
Vieux 04/08/2023, 23h03   #8
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par youcar Voir le message
Comment explique tu alors que ton vehicule demarrait et qu’apres clonage il demarre plus?
L’uch ne perd pas son code par magie.soit tu dit pas tout soit ton probleme viens bien de ton clonage
jean-marc 10 (05/08/2023)
Vieux 05/08/2023, 00h12   #9
youcar
Avatar de youcar
Bonsoir Gary,
Non le véhicule ne démarre pas, c'est un client qui me l'a apporté comme ça justement car il ne démarre pas.
Vieux 05/08/2023, 07h09   #10
gary01
Avatar de gary01
Bonsoir Gary,
Alors regarde avec un vrai tool si tu arrive a lire le pin dans l’uch.renolink ne supporte pas les twingo 3 a ma connaissance
Vieux 05/08/2023, 09h34   #11
youcar
Avatar de youcar
D'acc ça marche , je vais essayé ça et je reviens vers vous rapidement, merci en tous ça
Vieux 05/08/2023, 12h21   #12
Hum ils sont tous en otp sauf le tiens alors :-(
ecutech (05/08/2023)
Vieux 05/08/2023, 15h35   #13
youcar
Avatar de youcar
Pour moi il n'y aucun problème de protection sur ces calculateurs la , c'est un tricore1782 , mais sur certains calculateurs allemand oui , après je me trompe peut être, et si c'est le cas veuillez m'en excuser et j'aurais appris quelque chose grâce à vous
code pin Twingo nichan Transponder, code pin 35 04/03/2019 12h05
Plug obd code pin twingo jah83 Immobilizer dumps/solutions 8 18/01/2019 14h41
Code Pin twingo 1 Hethane Transponder, code pin 3 03/10/2017 21h22
Code pin twingo ph1 Nico66 programmation & synchronisation de clé 2 08/12/2015 15h23
code twingo blaupunkt kent to kill Autoradio et Navigateur GPS 7 02/05/2015 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h01.
