Vieux 04/08/2023, 21h37   #1
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Différents modèles de mecatronic DQ200
Il existe une multitude de versions de mecatro dq200 chez vag. Je voulais savoir si ils sont compatible au niveau matériel entre eux ?
Pour résumer , on a reçu une vw sciroco avec mecatronic hs (fusible 30A ko) et zéro com avec le module ni même en bench.
On commande un mecatro neuf comme d'hab chez vw. Réglage de base impossible , ça ne passe pas. On redemonte , vérifie les fourchettes (on applique même la tpi vw qui consiste à remplacer tous les guides ) , idem. On décide de remplacer l'embrayage car un défaut K0 ressort.
Idem ... Bref le véhicule repart en concession pour la prise en charge garantie mecatro. Le nouveau reçu, rebelotte [emoji23].
On apprends en creusant que la bva à été remplacée par une occaz il y a quelques années.
Sans doute un modèle different d'où l'échec du réglage de base.
En attendant , on se retrouve avec un mecatro neuf payé mais non utilisable.
Est ce que quelqu'un sait si en remontant la piste du modèle d'origine du mecatro grâce au numéro de boîte, on peut flashet le module avec un autre soft qui convient ?
Merci :)
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Tristan25 (05/08/2023)
Vieux 20/09/2023, 21h56   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Hello ,
Juste pour donner suite, nous avons trouvé la solution aujourd'hui en conservant la boîte d'ocaz et le mecatro origine commandé au vin (qui ne corresponds pas à la boîte )
Petite manip physique à réaliser sur les tiges d'actionneurs + flashage du mecatro avec le soft correspondant au code BV et tous les réglages de base sont passé [emoji6]
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
doud77 (25/09/2023), klif26 (20/09/2023), komorovskij (17/10/2023)
Vieux 25/09/2023, 21h46   #3
doud77
Avatar de doud77
salut Elmostro,
je serais preneur de savoir comment trouver un soft en fonction du code de boite de vitesse.
j'ai un soucis similaire: impossible de faire le reglage de base à cause d'un soucis K1. L'embrayage a été remplacer en pensant que cetait ca,... mais en vain.
Je pense que la boite et/ou le mécatronique ont été remplacés.
Merci pour ton aide
Faire reparer son mecatronic dq200 Liteonn Vente, Achat, Echange 4 01/08/2023 01h02
dq200 mecatronic neuf aucun reglage de base disponible jpay2 DSG 7 15/12/2022 18h25
Différents boîtiers tcs cdp tdipower11 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 03/10/2016 01h40
Les différents modèles de cartes Arduino j-sky Arduino 1 26/03/2015 21h02
cour sur les differents type de suralimetation maro17 Café du forum 0 14/08/2014 01h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h51.
