Vieux 05/08/2023, 00h42   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut Pcv delete 2.0 tfsi
Hello la famille j'espère que ça va chez vous.
Moi je m'arrache les cheveux avec une audi a4 b7 2.0 tfsi boîte auto moteur BWE qui me CASSE LES PIEDS !!! .
Gros broutage au demarrage et dtc de fuite d'air admission et perte de pression entre turbo et papillon.
J'en conclu que la pcv est HS, effectivement le diaphragme à l'intérieur est percé. J'en ai commencé une neuve (valve pcv) pour remplacer mais pareil. Je soupçonne le cache culbuteur plastique d'être fissuré mais dans le doute je ne veux pas faire des dépenses inutiles.
Je pensais à lui placer une plaque de pcv delete mais étant la voiture d'un client j'ai un peu peur que ça crée de la pression quelque part dans le moteur.
Quelqu'un a déjà testé un pcv delete sur ce moteur ? Cesse safe ?
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Vieux 05/08/2023, 08h46   #2
Pouvoir de réputation: 275
Hello regarde bien les tuyaux plastique sur le coter batterie j'ai eu le càd sur une Cupra
mawoussiboris (05/08/2023)
Vieux 05/08/2023, 09h28   #3
mawoussiboris
Salut Akassa merci de ton intervention. Honnêtement j'ai vérifié tout ce qu'un être humain peut vérifier, ça doit faire 1 mois qu'on est dessus. On changé les 2 tuyaux de la pcv, démonté toute l'admission vérifier les tuyaux, changé le joint de cache culbuteurs, nettoyé les soupapes d'admission, changé les bougies, le debimetre, la pompe de gavage, etc
Je viens de commander une machine à fumée à cause de cette voiture. À moins que ce ne soit une nano fuite je n'ai rien vu côté tuyau hélas
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
akasa67 (05/08/2023)
Vieux 05/08/2023, 09h51   #4
Oui moi j'en ai une sa va pas mal j'avais moteur qui tournait mal très mal une durite poreuse le garage avais tous remplacer la misere
Vieux 05/08/2023, 09h58   #5
mawoussiboris
Pas besoin dautre chose ? Je ferme simplement avec la plaque et c'est tout ?
Vieux 05/08/2023, 10h15   #6
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Je vais peut être dire une bêtise mais la dump valve peut pas déconner ? Elle est bien chargée de décharger dans l admission aussi .
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 05/08/2023, 13h12   #7
mawoussiboris
Envoyé par bassh Voir le message
Salut bash, honnêtement je n'en sais rien, ça me donne la migraine cette voiture. Par contre quand je débranche et je bouche le tuyau de la pcv et de l'admission ça tourne nickel
Nox delete sur 1.4 FSI AXU vwseb Chiptuning 1 21/02/2023 13h45
Reprogrammation e85 1.4 tfsi 122 a3 Tmontigny Ethanol E85 73 22/04/2022 15h43
S3 2.0 TFSi Origin Map hersynopsis Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 06/12/2020 13h26
How to delete the radio code hugopinho Autoradio et Navigateur GPS 2 30/11/2019 14h11
2.0 tfsi p2187 jpay2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 20/11/2014 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h20.
