slt les gars
suis sur une vieille mémère 406r 2.l de 2002 plus de clim donc recharge gaz 1/2 lol déjà 2 pannes envoi du + en direct au compresseur pas de clac ...bon deja il es hs et pas d alim dessus qui aurai un P1CN010W relais bsi a me dépanner ?
bon deja c est pas la bonne bsi >valeo cd1
vais déjà changer le compresseur mais pas de sortie de + au bsm
Salut, tes ventillos tourne quand tu mets la clim?
| The Following 2 Users Say Thank You to fredelek For This Useful Post: | michelméca (05/08/2023), phil1 (05/08/2023) |
slt l ami non rien
mais déjà en envoyant 1 + direct au compresseur il devrai claquer un seul défaut dans la bsi compresseur court circuit a la masse ---------- Post added at 15h17 ---------- Previous post was at 15h15 ---------- presostat 3 fils
Bjr tu doit avoir l electroaiement du compresseur hs . Mesure la resistance au borne de compresseur sans alimentation ?
| The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | michelméca (05/08/2023), phil1 (05/08/2023) |
#6 | |
mais en plus pas de pilotage de + dessus la clim a pas tourner depuis 15 ans ....lol ca va être le chalenge du jour
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | michelméca (05/08/2023) |
Salut je de disait sa car moi je ne change que les electroaiment sur les conpresseurs de clim lorsqu il sont hs .cela m evite le vidage du circuit de gaz.
Bon courage |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | phil1 (05/08/2023) |
oui mais tu sais vu le prix en occaz complet ca va et puis un peu de gaz frais pour remplacer celui de 15 ans c est pas du luxe.
Tu a raison. Faut surtout voir ton problem d alimentation . Pour info sur ces vieux model , ragarde si c est pas ton pressostat hs . Car c est lui qui donne l autorisation d alimentation du compresseur ( un sorte d interupteur)
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, le gaz ne vieilli pas par contre depuis 15 ans il doit en manquer .
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h18 ---------- j avais pas vue que la fait recharger dsl |
| The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | phil1 (05/08/2023) |
#11 | |
du coup je repompe et new compresseur lundi +presostat..et je remonte tt le bazar que j ai démonter pour rien avant de m apercevoir que c était un Valeo le bsi pas la siemens...lol
Slt les gars
Bon ca fonctionne 1 compresseur+pressostat + inter on off +relais et fusible pour alimenter compresseur ( tableau de commande hs) Pour cette vieille memere de 250000 kms ca fera l affaire Post a cloturer..thanks Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
| clim a3 1.9 tdi | GERALDIHNO | Systeme de climatisation | 5 | 24/03/2022 22h13 |
| Clim vw | Liteonn | Systeme de climatisation | 10 | 03/10/2020 11h41 |
| clim 607 v6 | isidor | Systeme de climatisation | 1 | 18/11/2018 19h18 |
| Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 26/10/2017 22h47 |
| clim 406 hs ? | Abdelouahab | Systeme de climatisation | 17 | 21/07/2013 01h22 |
