#1 | |
Salam les gens j’ai un souci sur q2 2018
Deux def et pas de démarrage odeur essence non brûlée Autorisation démarrage ok ![]() Ci joins les def si avis ? Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine ---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 16h03 ---------- Citation:
![]() Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
slt pocoyo
ta déposer la pompe hp pour vérifier ? ( l état du poussoir)
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | POCOYO (07/08/2023) |
Bjr poir la pression d huile sur le diag , les tour/min sont a zero , donc avant demarrage il voit un probleme de pression d huile ( peut etre sonde huile hs ou faicseau).
Le deusiem defaut il y a un defaut de pression de carburant . Donc verifier si l essence arrive bien au filtre ou a la pompe ? Mais avant tous premiere chose . Apres avoir verifier si huile moteur ok(jauge) Utiliser du starpilote pour voir si elle demarre . Ensuitz verifier si circuit carburant ok |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | POCOYO (07/08/2023) |
#4 | |
Elle démarre au start pilote puis s’éteint quand ce dernier est épuisée Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
donc vérifie pression et circuit carburant . si l essence arrive bien a la pompe ? et quel pression délivre t elle par rapport a la consigne avec le diag
#6 | |
Salut Phil j’ai pas déposé ça le mécano va regarder ça Le client a pas tout dis ont vois une tache huile sur le cache milieu bas Demain direct le pont Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine ---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h23 ---------- Citation:
Sa sent fort l’essence compartiment moteur haut non brûlé Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | phil1 (07/08/2023) |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut, vérifier basse pression et haute pression. En valeur réelle diag si possible sinon avec un outil c'est l'idéal. Après faut vérifier si le circuit est bien étanche.
Inspection bougies et cylindres aussi. Je sais pas si c'est pareil mais mes vieux tfsi que je connais c'est dans les 40 50 bars au ralenti. Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | POCOYO (07/08/2023) |
#8 | |
J’ai l’impression que ces moteurs de M…ont tous des problèmes de HP Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
Tu as fait des travaux récemment ou il est apparu tout seul ? Vérifier si le capteur de pression de rampe n'envoie pas de données illogiques aussi. Mais je mise sur une pompe BP ou HP HS. [emoji16]
#10 | |
A vous dire le véhicule est arrivé pour un petit choc côté passager face gauche rien de méchant un feu et aile Mais le problème c’est que le client dit que son véhicule démarrait Ce qui semble ressembler au nez de Pinocchio Si vous voyez ce que je veux dire Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
| The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | mawoussiboris (07/08/2023), Tristan25 (07/08/2023) |
#11 | |
Au moins s'il sait quel est le problème tu gagnes en temps Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
#12 | |
Exactly il est arrivée en disant vous l’avez abimé faut me changer la boîte à vitesse [emoji1787] Du grand art mieux que les comedia del Arte Bref ont la vite calmer et demain ont va checker tout ça Pour moi fuite huile capteur ou autre plus la pompe qui envoi pas la sauce Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine ---------- Post added at 19h18 ---------- Previous post was at 19h14 ---------- D’ailleurs les amis ce soir c’est 2 bons poulets boucané plutôt fumée comme il se faut pendant 3 heures riz djon djon et bananes pesée pour les connaisseurs Pikliz et sauce chien et creoline [emoji39] Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
| The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | mawoussiboris (08/08/2023), phil1 (07/08/2023) |
https://www.vag-perf.fr/wp-content/u...ence-EA211.pdf
Page 38, tu as l'explication du fonctionnement du circuit d'alimentation avec les pressions que tu dois avoir. |
| The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post: | mawoussiboris (08/08/2023), POCOYO (08/08/2023) |
#14 | |
Salam merci je trouve sa avec ton lien [emoji30] ![]() Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
#15 |
Bizarre sur mon PC ça fonctionne
---------- Post added at 07h39 ---------- Previous post was at 07h35 ---------- Page 45 on voit également qu'il y a un calculateur pour la pompe BP J538 |
| Distribution 1.4 TFSI | Adrien13 | Mécanique générale | 7 | 01/10/2022 22h25 |
| Reprogrammation e85 1.4 tfsi 122 a3 | Tmontigny | Ethanol E85 | 73 | 22/04/2022 15h43 |
| S3 2.0 TFSi Origin Map | hersynopsis | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 06/12/2020 13h26 |
| Audi A3 2.0 TFSI | Nextrick | Mécanique générale | 12 | 01/11/2019 18h32 |
| 2.0 tfsi p2187 | jpay2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 20/11/2014 15h23 |
