Vieux 08/08/2023, 13h03   #1
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 5
hanouesso13 is on a distinguished road
Par défaut Problème d’identification
Bonjour a tous,
Sur une Polo 1.4 tdi de 2017 je voulais remettre a 0 la masse de suie du Fap mais lorsque je choisie 0 g puis enregistrer, j’ai un message d'erreur (voir image) et ensuite quand je clique sur ok j’ai un message indiquant hors intervalle.
Si je met 00000 pour les valeurs wsc cela peut fonctionner ?
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2023, 13h14   #2
vwseb
Avatar de vwseb
Y a pas d'image.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
baccaraboss (08/08/2023)
Vieux 08/08/2023, 14h17   #3
hanouesso13
https://ibb.co/q5VjgmS
Envoyé par vwseb Voir le message
Y a pas d'image.
Désolé j’ai oublié le lien
Vieux 09/08/2023, 12h46   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Ça je n’ai jamais vu.
Peux-tu remplacer ces numéros ? Essaye avec 123 et 12345
hanouesso13 (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 12h52   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr comme dit vwseb , c'est pas un numéro d'atelier qu'il demande avant de faire la remise a zero ?
Vieux 09/08/2023, 14h21   #6
hanouesso13
Je viens d’essayer avec 12345/123/12345 et il me met ce message : https://ibb.co/Yk4RWYq
Je met yes et toujours pareil il me remet le message sur la 1er photo. Et toujours le défaut P2463..
Vieux 09/08/2023, 14h47   #7
boris93600
Avatar de boris93600
Au démarrage de VCDS, va dans "Options", puis l'onglet "Interface utilisateur et identification" et vérifie que tu as bien saisi les infos (WSC, Importateur, numéro d'équipement) après ton installation de VCDS.
Si c'est pas le cas tu saisis ce que tu veux.
hanouesso13 (15/08/2023)
Vieux 15/08/2023, 12h10   #8
hanouesso13
Non toujours pareil, je pense que le calculateur a un problème. Avec Diagzone pareil même problème..
Vieux 15/08/2023, 12h22   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr peut etre sur ce modele faut le faire un ligne ?
hanouesso13 (20/08/2023)
Vieux 15/08/2023, 13h01   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Slt apparemment c'est une erreur dû à une non reconnaissance d'identification d'atelier par l'ecu la question maintenant c'est y à t'il une trame sur l'ecu qui autorise ou refuse une modification selon un code atelier précis. Il y à eu peut être une mise à jour concession sur ce calculateur qui à mis ce genre de limitation c'est juste une hypothèse vous en pensez quoi ?
Vieux 15/08/2023, 13h13   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
Oui je pense pareil , mise a jours a faire en ligne . Mais sont mesage d erreur est que le reglage est hors intervalle ?
Je sais qu'il y a certaines remise à zéro que l'on ne peut pas faire tant que le système n'a pas sont echaience ? Et que si on veut forcee , il faut faire comme une reprogramation en ligne ?
Vieux 15/08/2023, 13h42   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par hanouesso13 Voir le message
Bonjour a tous,
Tu as suivi la procédure comme ça ? -> https://youtu.be/c10D4WyU0Sg
Vieux 20/08/2023, 12h14   #13
hanouesso13
Merci a tous pour vos réponse. J’ai essayé comme sur la procédure et erreur après saisie du mot de passe (Le calculateur a refusé d'envoyer un code!
Erreur 7F: Service non supporté par la session actuelle)
Je l’ai déjà fait sur plusieurs véhicule et aucun soucis.
J’ai essayé d’autres câbles et d’autres version vcds mais pareil.
Un amis me l’a finalement fait avec la autel et ok immédiatement.
The Following User Says Thank You to hanouesso13 For This Useful Post:
OILC93 (20/08/2023)
Vieux 20/08/2023, 12h59   #14
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr merci du retour
hanouesso13 (12/09/2023)
Identification d'un problème mécanique au bruit émis (Bibliothèque sonore) karimus Automobile en général 0 05/10/2022 16h58
Identification BSI PSA karimus Electronique 17 19/12/2021 14h16
Identification MAP EGR ABDOULUX Chiptuning 10 07/09/2018 05h44
Problème identification Diagbox Walid25 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 15/08/2018 21h00
Identification Map chaoui05 Chiptuning 0 12/12/2015 15h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h54.
