Vieux 09/08/2023, 09h28   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Probleme clignotant Audi A3 8V halogene
je rencontre actuellement un problème de clignotant avant droit qui ne fonctionne pas. j'ai testé l'ampoule elle fonctionne. l'alimentation 12V n'arrive pas quand j'actionne le comodo, j'ai vérifié les fusibles.
je recherche le schéma de cette alim, je pense qu'elle vient directement du bcm.
vin si besoin WAUZZZ8V8G1046XXX
merci à vous
Vieux 09/08/2023, 10h13   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr l alimentation n arrive pas a l empoule mais regarde si elle arrive sur la prise a l exterieur Du phare ? Car souvent l alimentation se coupe a l interieur du phare
everson29 (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 13h42   #3
everson29
Avatar de everson29
Mon controle alim a été fait sur la prise du bloc phare et non au niveau fiche ampoule
Vieux 09/08/2023, 15h15   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
ok . test avec la valise de diagnostique, fait un test actionneur ,pour voir si le signal clignotant sort bien du commodo . la semaine dernier un ami a remplacer le commodo car pas de signal sortant du commodo .
---------- Post added at 13h15 ---------- Previous post was at 13h13 ----------
normalement on doit pouvoir observer l état du signal on ou off
Vieux 09/08/2023, 15h23   #5
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bonjour si tu liens bien il parle du clignotant avant et non arriere donc le signal sort bien du commodo, Je me trompe everson ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 09/08/2023, 16h12   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par gary89 Voir le message
bjr tu a raison si c est que l avant droit comme dans son message alors , pas de Probleme de commodo . autan pour moi .
Vieux 09/08/2023, 18h05   #7
vwseb
Avatar de vwseb
Attention si le calculo ne voit pas d'ampoule, il ne l'alimente pas. J'imagine que tu as un message concernant l'ampoule clignotant ?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 09/08/2023, 19h52   #8
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par vwseb Voir le message
Oui j’ai bien le message.
J’ai voulu changer l’ampoule (d’ailleurs modele specifique), je me suis procuré pas le bon modele et du coup j’ai teste l’ampoule d’origine de la voiture et elle s’allume si je fais un essai externe.
---------- Post added at 05:52 PM ---------- Previous post was at 05:51 PM ----------
C’est bien ca
Uniquement avant droit, lateral et arriere sont fonxtionnels
Vieux 09/08/2023, 20h14   #9
vwseb
Avatar de vwseb
Donc mauvais contact ou prob de faisceau
Vieux 09/08/2023, 20h42   #10
everson29
Avatar de everson29
Yes mais egalement le bcm non ? Peut etre en cause.
---------- Post added at 06:42 PM ---------- Previous post was at 06:40 PM ----------
J’eliminie le probleme du mauvais contact car a gauche en debranchant la grosse prise qui rentre dans le phare et en testant le fil d’alim du cligno l’alim arrive donc a droite au niveau de la fiche je devrais avoir du 12v egalement or non
Vieux 10/08/2023, 07h32   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Oui biensur mais avant d’incriminer le calculateur il fait être sur de la filerie.
everson29 (10/08/2023)
Vieux 10/08/2023, 15h06   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr faudrai que tu trouve les shemas électrique pour pouvoir réparer ; cela te permettrai de voir si il y a des connecteur intermédiaire
Vieux 10/08/2023, 16h26   #13
vwseb
Avatar de vwseb
Ca se trouve sur https://fr.kolhosniki.ru/elsaonline
jcb31100 (10/08/2023)
Vieux 10/08/2023, 16h41   #14
Glaacia
Avatar de Glaacia
Glaacia will become famous soon enough
Commence par un diagnostique j’ai deja eu des vehicules qui ne detectent pas d’ampoules et qui bloquent l’alimentation
Diag pour voir si ampoule avnat droite est en defaut, si en la debranchant elle voit bien l’ampoule hs. Qu’elle te dise bien en circuit ouvert et non pas en court circuit
Ensuite teste de continuité du faisceau mesurer si tu as la meme resistance ampoule avant g et avant d
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2023, 17h11   #15
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr merci pour l info . Je connaissais pas . Cela va pouvoir aider
probleme clignotant berlingo b9 pimo Peugeot, Citroën 7 28/01/2021 07h08
A3 8P : Adaptateur halogène xénon+LED Bomowo Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 01/03/2020 21h54
problème clignotant sur 308 garageducentre schémas de câblage, documentation 9 16/04/2017 03h05
e90 318d (2006) feux de croisement halogène brudu1327 BMW 18 04/07/2015 18h43
probleme clignotant passat diago2001 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 11/10/2013 07h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
