Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 09/08/2023, 21h03   #1
pp08
Avatar de pp08
Par défaut clé vito 639
j ai un petit soucis sur une clé de vito 639
j ai reprogrammer une clé sur un vito 639 sans problème.
le vehicule demarre sans problème mais au niveau du verrouillage ça marche sans problème si on demarre pas le vehicule
je m explique , je fais la manip pour activer le verrouillage en appuyer 4 fois sur ouverture, ect...
si je m ai que le contact ou sans contact l ouverture/fermeture se fait sans problème des dizaines de fois mais dès que je demarre l ouverture et fermeture n ai plus possible..
quelqu'un a deja u le soucis.
merci d avance et bonne soirée
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2023, 21h13   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Tu parle d'ouvrir a la télécommande ? Ou bien les boutons fixe de l'habitacle ?
Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk
pp08 (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 21h26   #3
pp08
Avatar de pp08
le problème est avec la télécommande.
au niveau des boutons fixe sur le tdb aucun soucis ça marche toujours
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
ecutech (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 21h42   #4
ecutech
Avatar de ecutech
De ce que j'ai compris ta télécommande ne fonctionne plus une fois le contact mis ? Ou clef dans tes mains ?
pp08 (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 21h51   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam moi j’ai pas saisi ton message
Si la clé dans contact c’est normal que la télécommande soit inopérante
Sur tout véhicule c’est comme ça d’ailleurs
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine
pp08 (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 22h04   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
Salut quel cle tu a utilisé ? Xhorse cgdi ou autre ?
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
pp08 (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 22h11   #7
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par ecutech Voir le message
non je met le contact , je retire le contact, j enleve la cle du neiman , j appui sur le bouton ouverture/fermeture, aucun problème de fonctionnement.
je peux faire la meme manip 10 fois de suite ça marchera toujours
par contre si je met la clé dans le neiman, je demarre le vehicule, j arrete le vehicule , je retire la cle , j appui sur la telecommande là ca ne marche plus
en fait ça ne marche plus dès que l on met en route le moteur
Dernière modification par pp08 ; 09/08/2023 à 22h19.
Vieux 09/08/2023, 22h11   #8
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Idem j’ai pas compris
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
pp08 (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 22h13   #9
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par chipshop Voir le message
cle ebay.
bonaffaire34, mais jamais u de problème avec ses clés jusque maintenant.
apres avec la télécommande d origine du véhicule ça fait la même chose
Dernière modification par pp08 ; 09/08/2023 à 22h22.
Vieux 09/08/2023, 22h27   #10
chipshop
Avatar de chipshop
Tu a essayé avec d autres clés ? Xhorse ou cgdi ?
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h24 ----------
La clé bonneaffaire j ai eu bcp de merde avec pas en merco mais d autres marques...la clé benz merco elle est en 433 mhz ou 315?
pp08 (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 22h28   #11
pp08
Avatar de pp08
en 433 mhz
non pas essayé avec autre clé
apres ce qui m etonne c est que le clé d origine du véhicule fait la même chose
Vieux 09/08/2023, 22h34   #12
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par pp08 Voir le message
en 433 mhz
Ta pas un autres ezs pour essayer ?
pp08 (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 22h39   #13
pp08
Avatar de pp08
non mais je pense aussi a ça.
chipshop (09/08/2023)
Vieux 10/08/2023, 12h39   #14
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt teste avec une clé xhorse pour être sur
pp08 (10/08/2023)
Vieux 10/08/2023, 12h44   #15
Pouvoir de réputation: 105
Tu precises pas une info qui serait utilie. Est ce que cela fesait deja ca avec la cle origine avant que tu touches le camion :-)
pp08 (10/08/2023), yann3 (10/08/2023)
Ezs vito 639 fils Electronique 33 19/12/2024 22h08
Vito 639.601 guyguy307 Mercedes Benz 9 01/11/2021 21h29
egr off vito carto Chiptuning 4 28/04/2021 13h11
Vito passion-auto Mercedes Benz 3 28/02/2017 23h29
prb Vito abdel59100 Mercedes Benz 9 17/11/2015 16h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
