![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour je suis a la recherche d'un schéma elec phares 2008 1.6hdi de 2013 immat DB-654-CD , sur le phare gauche il manque feu de croisement , le fil n est pas alim , j ai vérifie les fusibles ils sont ok , phare branche a droite ok , j 'envoie +12v sur le fil gris correspondant ok et je pense que ce fil va au bsi car pas de fusible feux de route sous le capot moteur , ce modèle ne possède pas de bsm une idee , merci d'avance
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
voici le shema, c'est le fil numéro 2701 la commande feu croisement. je vois pas trop ce qu'il peut y avoir a part le fil coupé. bonne continuation |
| The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post: | Nicolas13007 (11/08/2023) |
Fil ok j ai remplace le bsi le phare fonctionnait correctement j ai fait clonage avec smok sans sauvegarder mon bsi occasions et des la fin de l ecriture fini plus de feu de croisement a gauche encore une connerie voila
Bjr donc soit ton faiceau a un court circuit , faut contact qui mais le bsi en securite , soit ton dump est corompu? Bizard
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Nicolas13007 (14/08/2023) |
| schema electrique master 2008 | walteck | Revue Technique Auto | 4 | 25/11/2021 20h53 |
| schema electrique 1.6hdi VF3CC9HJC.. | dell 66 | schémas de câblage, documentation | 3 | 07/02/2021 04h41 |
| Schéma électrique C2 1.6HDI EDC16C34 | zingilingiling | schémas de câblage, documentation | 4 | 31/01/2021 09h56 |
| schéma electrique bmw E87 118D 2008 | damiano59 | schémas de câblage, documentation | 13 | 07/09/2020 12h02 |
| schéma electrique toyota RAV 4 2008 d | sam93 | schémas de câblage, documentation | 12 | 14/05/2020 01h15 |
