Vieux 16/08/2023, 10h31   #1
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Par défaut Bloc hydraulique de suspension
jai une C5 de 2005 essence
la voiture est bloquée en position basse , le fusible 40A de puissance du bloc hydraulique de suspension est grille
après avoir remplace le fusible juste après le démarrage en entant le moteur ce mettre en marche puis le fusible grille a nouveau le câblage est saint
d après ce que jai compris cest le bloc hydraulique qui est HS
est ce que si je remplace par un autre occase prélevé a la casse il va marche ? ou il as besoins dun codage spécifique
merci pour vos retour
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2023, 10h38   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr le moteur de suspenssion est il integrer au blok hydrolique ? Si c est comme les c4 picasso , je croit su il faut juste telecoder le numero de serie dans le calculateur du bloc suspensdion
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
OILC93 (16/08/2023), smailB (16/08/2023)
Vieux 16/08/2023, 10h38   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par smailB Voir le message
Slt non normalement pas besoin de codage la dessus
Par contre il faut savoir que si le bloc à griller c'est peut être parce qu'il à forcer donc vérifie bien qu'il n'y ai pas de fuite sur les boudins pour pas cramé le 2eme apres
Dernière modification par OILC93 ; 16/08/2023 à 10h41.
smailB (16/08/2023)
Vieux 16/08/2023, 10h46   #4
smailB
Avatar de smailB
a chaque fois que je remet un fusible il grille cest due a quoi a votre avis ?
---------- Post added at 08h46 ---------- Previous post was at 08h44 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
oui il est intégré
Vieux 16/08/2023, 10h57   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Il y a peut-être un cour circuit interne au bloc donc change le bloc hydraulique et vérifie bien les boudins qu'il n'y ai pas de fuite
smailB (16/08/2023)
Vieux 16/08/2023, 11h43   #6
smailB
Avatar de smailB
ya juste une fuite au niveau du groupe electro-pompe de direction assiste
Vieux 16/08/2023, 12h00   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Les 2 pompes ne sont pas relier . Donc ton probleme ,
-soit courcircuit faiceau
- ou pompe hydrolique , calculateur en court circuit
OILC93 (16/08/2023)
Vieux 16/08/2023, 12h04   #8
lolo0956
Avatar de lolo0956
Pouvoir de réputation: 3
lolo0956 will become famous soon enough
Salut, c'est bien ton BHI qui est mort. Tu peux en prendre un d'occasion sur un véhicule similaire il n'y a pas besoin de codage là-dessus c'est juste du plug and play.
Je te conseille de vidanger entièrement le réservoir qui est au dessus du BHI en enlevant le pare-boue, et tu trouveras derrière une durite qui traverse la doublure d'aile comme ça tu pourras récupérer ton LDS.
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo0956 For This Useful Post:
OILC93 (16/08/2023)
besoin d'aide reparation pompe suspension hydraulique citroen c5 ph 2 mindouza Mécanique générale 21 04/02/2020 19h35
slk 200 capote hydraulique sl60 Mercedes Benz 10 03/04/2018 07h07
Question Hydraulique YUMBO Camions / Autobus 4 24/05/2015 17h59
VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT HYDRAULIQUE DE SUSPENSION C6 Citroen 3.0L yacine27000 Automobile en général 0 02/12/2014 12h01
Bloc hydraulique Q5 auto diag1 Vente, Achat, Echange 0 14/01/2013 06h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h27.
