Vieux 12/12/2019, 13h54   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post besoin d'aide reparation pompe suspension hydraulique citroen c5 ph 2
Salut a tous
j'ai un gros souci avec la suspension hydraulique citroen c5 ph 2 1.6L (2009), les sphères ont été changé par le propriétaire.
j'ai contrôle le gros fusible de 40 amp qui alimente la pompe, on attends plus la pompe se déclenché a l'ouverture de porte en plus avant juste la panne le vase a refoulé l'huile hydraulique et puis plus rien.
personnellement je penche pour la pompe qui est HS.
je vous demande si réparable ou pas, on a dù mal a trouvé la même pompe avec même réf .
merci par avance
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2019, 14h33   #2
thomas
Avatar de thomas
la pompe est réparable, en général c'est les condos qui lache.
ouvre la, et nettoie la merdasse que tu vas y trouver..
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
mindouza (12/12/2019), Trident (12/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 16h45   #3
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par thomas Voir le message
Je l’ai démontée je vais voir ça
Je joint des photos après
Vieux 13/12/2019, 18h22   #4
mindouza
Avatar de mindouza
Post voici les photos
j'ai démonté la pompe mais j'ai dù mal a trouvé le fameux condensateur?
si ta un schémas ou photo ça serait sympathique
merci encore
Type de fichier : jpg IMG_1541.jpg (85,8 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1542.jpg (86,2 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1543.jpg (86,6 Ko, 19 affichages)
Vieux 13/12/2019, 20h59   #5
salut dit nous plus sur la panne ? au début ??
la voiture est tombé en panne hydraulique en roulant ???
la voiture est rester longtemps parkée arrétée ??
la voiture est restée parkée batterie hs démarrage aux cables ??
merci de répondre a ces questions
bino78 (18/12/2019), mindouza (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 21h17   #6
mindouza
Avatar de mindouza
C’est arrivé sur la route baissé au 2 position et à l’arrêt niveau le plus bas et puis plus rien
Cela fait 10 jours qu’elle est comme ça le propriétaire la ramener en roulant avec
Pas de panne de batterie et pas de câblage non plus
Sur le tableau les niveaux fonctionnent mais mécaniquement rien ne bouge
J’espère que t’as toutes les réponses
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
jphp (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 21h20   #7
ok le niveau de LDS ??? une fuite ?? et le diag ??
Vieux 13/12/2019, 21h46   #8
mindouza
Avatar de mindouza
Pas de fuite
J’ai passé un coup de launch également RAS
J’ai fait quelques tests pour essayer de réveiller la pompe et les capteurs en vain
Je sèche vraiment
Vieux 13/12/2019, 21h51   #9
c'est trés rare la pompe qui lache là dessus , subitement !
et rien au diag !! meme dans le BSI ?
Vieux 13/12/2019, 21h58   #10
mindouza
Avatar de mindouza
D’habitude elle s’enclenche dés l’ouverture de porte et la silence total
J’ai contrôle les fusibles sur le bsi et le bsm j’ai contrôlé l’arrivé du jus Ok au calculateur de pompe
Vieux 13/12/2019, 22h02   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
le mieux pour toi , Bloc hydraulique / paramètres /valeurs
et post
une doc pour toi
Type de fichier : rar C5 abs hydractive.rar (1,43 Mo, 11 affichages)
bino78 (18/12/2019), mindouza (15/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 22h03   #12
les spheres changé ! il faudrait essayer de lever la voiture roues pendantes , puis d'actionner la suspension avec l'outils de diag soit lexia ou mm wow le fait aussi , en plusieurs fois tester la mise en pression du circuit avant puis du circuit arriere
la pompe devrait s'enclencher qq secondes , controler les correcteurs d'assiette sur la barre stab avant et arriere
la pompe est muni d'un system de protection elle ne peut tourner en permanence !!si elle s'est mit en mode secure elle ne tourne plus ! sinon elle grille niveau LDS correct
c'est du LDS qui il y a dedans et pas un autre liquide ?? le LDS est orange !
affiche suspension test actionneur tu as des option mise hors pressions mise sous pression etc
Vieux 13/12/2019, 22h10   #13
zenata
Avatar de zenata
voir diag : bsi , bsm, abs
Vieux 13/12/2019, 22h14   #14
pour moi tu as une fuite de LDS !! controle les retours de fuite sur les jambes de forces
comme sur les BX pareil trace de gras !!aprés réparation et niveau LDS au max bouchon enlevé !
la suspenssion s'est mit en mode dégradée !! + le remplact des spheres sans l'outils de diag pour mettre le circuit hors pression sans doute !? puis sous pression ensuite
il faut mettre roues pendantes sur un pont puis actionner la suspenssion plusieurs fois !
la pompe va s'enclencher qq secondes , puis bouchon enlevé toujours, poser la voiture au sol, puis relever actionner la suspenssion avec la valise la pompe va s'enclencher qq secondes répeter l'opération plusieurs fois jusq'au fonctionnement normale
Dernière modification par jphp ; 13/12/2019 à 22h32.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
bino78 (18/12/2019), DAVID02620 (13/12/2019), mindouza (15/12/2019)
Vieux 15/12/2019, 19h10   #15
mindouza
Avatar de mindouza
lds est de couleur orange , demain je vais vois ça demain et je vous tiens au jus
---------- Post added at 19h10 ---------- Previous post was at 19h09 ----------
je pense pas que il y a une fuite, pas de trace de l'huile nul part
Vérin hydraulique citroën C5 Tourer Geri Peugeot, Citroën 9 14/03/2023 06h34
Besoin d'aide pour identifier un composant (boitier bmw gestion hauteur suspension) doud77 Electronique 23 01/06/2016 22h27
reparation webtec tsk5727 regulateur de pression hydraulique rrguillaume Electronique 1 17/05/2015 21h32
VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT HYDRAULIQUE DE SUSPENSION C6 Citroen 3.0L yacine27000 Automobile en général 0 02/12/2014 12h01
pompe hydraulique signal hors normes digicar ABS, ESP, DSC 3 01/07/2011 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
