Vieux 21/08/2023, 23h37   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Par défaut audi q7
slt les gars
décidément c est mon moi faisceau audi
j ai rentrer un q7 2012 start and stop
pas de reponse >pompe auxiliaire de liquide de transmission code p0c2d-00
je dépose le dessous et prise de raccordement entre le petit faisceau de boite ref 4l0 971 77.1 a et le faisceau qui remonte dans l auto
la prise femelle et malle pourrie d huile et pin hs
du coup je pourrai changer juste le petit faisceau ca va au niveau tarif mais l autre partie c est pas la même..
me demande si la soluce et pas de supprimer ce raccordement et de souder fils par fils +manchon thermo...
et en plus je vois pas trop ou viens cette huile...! y a bien la prise sur l arrière de la boite qui goutte un peu mais j ai le doute ...
---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h32 ----------
Voil le ptit faisceau
Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
Vieux 22/08/2023, 10h09   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
comme tu l'as suggéré je souderais fil par fil et manchon et ensuite le tout dans une gaine .
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
phil1 (22/08/2023)
Vieux 22/08/2023, 10h31   #3
OILC93
Avatar de OILC93
slt les gars
Slt l'huile ne viendrai pas du petit refroidisseur au dessus par hasard ou d'un de ces tuyaux ? Et pour la fiche tu pourrais utiliser ça ->https://www.amazon.fr/Imperm%C3%A9ab...19381404&psc=1
Bien sûr tu isole bien à la fin.
phil1 (22/08/2023)
Vieux 22/08/2023, 10h45   #4
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
bon ben verdict avant de souder le faisceau vais déjà changer la pompe auxiliaire l huile vient de la prise 5 et va vers la prise 2 par capillarite ...
---------- Post added at 10h45 ---------- Previous post was at 10h43 ----------
hola >0c8927201a
vais chercher de l occaz ..lol ca pique...
Vieux 22/08/2023, 10h48   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Chez VAG, généralement, les connecteurs se vendent au détail.
fils (22/08/2023), phil1 (22/08/2023)
Vieux 22/08/2023, 10h55   #6
phil1
Avatar de phil1
slt boris
alors la c est une super nouvelle..!
j y vais de ce pas...merci
boris93600 (22/08/2023)
Vieux 22/08/2023, 11h30   #7
phil1
Avatar de phil1
slt boris
bon suis de retour
effectivement ils vendent les prise mais nu sans broche pin
faut les prendre tous au détail et ils ont que les centrales les plus grosse
du coup faut tt ressouder sur les faisceau des deux coter...
autant supprimer cette prise intermédiaire c est pas de l ori mais ca va fonctionner
ils aurait pu faire des prise de réparation prémonter quand même..
au cas ou si un membre a la pompe en occaz >08C 927 201 A
Vieux 22/08/2023, 12h28   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
slt les gars
tu coupes les fils impacté, tu trouves de nouvelle pin et connecteur, de la soudure et ca repart.
concernant l'huile, que ce soit un 3L tdi ou essence, ca vient toujours du moteur, couvre culasse ou autre .
phil1 (22/08/2023)
Vieux 22/08/2023, 12h40   #9
phil1
Avatar de phil1
slt sadna
oui pour l huile pas sur que ca vienne de la pompe (broche 5) vais aller faire un tour vers la pièce broche 4 sur photo (d ailleurs j arrive pas a trouver sa ref) voir si y a pas d huile aussi
apres l huile parais claire ...
vais déjà le faire tourner sans brancher la pompe vais bien voir si ca goutte
le souci je peut pas ressouder le faisceau avant d avoir trouver d ou vient cette remonter d huile sinon vais tuer le faisceau principal
Vieux 22/08/2023, 13h02   #10
sadna
Avatar de sadna
slt sadna
Je ne sais pas pourquoi tu veux reparer cette voiture,
si c'est pour toi, install des connecteurs intermédiaires pour retarder l'effet de Capillarité.
si c'est pour un "client", fais tes soudures et passe a autre chose, la réparation tiendra 4-5ans sans probleme si ce n'est plus.
et crois moi qu'un Q7 2012, il tombera en panne bien avant d'autre chose
(qui a dit Fap ? )
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
phil1 (22/08/2023), uncleseb (22/08/2023)
Vieux 22/08/2023, 16h26   #11
phil1
Avatar de phil1
Ben il es beau le q7 vais pas le jeter..lol
Bon ca,avance...faisceau ok ...mais pas de jus a l entree de pompe auxiliaire
Doit y avoir un fusible quelque part...
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (22/08/2023), fab25000 (23/08/2023), uncleseb (22/08/2023)
Vieux 22/08/2023, 16h28   #12
Pouvoir de réputation: 276
Hello Phil impec y ont mis des roue de 106 sur le q7 lol
phil1 (22/08/2023)
Vieux 22/08/2023, 17h39   #13
boris93600
Balance ton VIN, pour schéma/fusible ....
phil1 (22/08/2023)
Vieux 22/08/2023, 18h44   #14
phil1
Avatar de phil1
Te donne ca en mp boris
Par contre c est remonter vers l ecu..
Donc deja ldr donc soupape refroidissement hs aussi..
Mais ca me parait curieux que j ai pas de tension a la pompe auxiliaire
Vieux 22/08/2023, 18h55   #15
phil1
Avatar de phil1
En gros j ai plus que ca...
Deja suis plus bloquer en p
Et pr le code p275500 c est rien j ai debrancher elle pisse a mort
Reste le p0c200 mais avant de racheter une pompe ..serais prudent de recup l alim dessus
code radio audi navigation plus audi a3 GUIGUI24 Autoradio et Navigateur GPS 8 09/02/2022 19h51
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h58.
