Vieux 24/08/2023, 18h01   #1
malcomx34
Avatar de malcomx34
malcomx34 is an unknown quantity at this point
Post Problème Régulateur Scenic 3 ph1 2009
Bonjour et Salam les frères,
Je vous expose mon problème , Suite à un calculateur HS sur un Scenic III phase 1 2009 1.9dci 130 = démarrage 1fois sur 10 à chaud (msg pb frein parking)
Un électronicien Diag me diagnostique le calculateur à changer. Il me propose d'acheter un calculateur virginisé.
J'achète le calculateur qu'il m'a recommandé, après remplacement. problème de démarrage résolu.
Mais un autre problème arrive que je n'avais pas avant, Le régulateur se désactive tout seul en 5ème et 6ème
- Le réparateur me dit qu'il peut rien faire de plus
- Le vendeur du calculateur me dit qu'il faut toucher aux réglages ABS
Dans les réglages ABS j'ai réussi a entrée avec le KTS d'un ami, mais ça donne dimension pneus , et quelques modèles de voitures sauf mon Scenic III
Quand on change les dimensions, en test, parfois le régulateur tiens en 5ème , sur d'autres modèles le régulateur tiens même pas en 4ème, donc ça doit forcément venu de la partie ABS du programme.
Il semble que le programme ABS ne soit pas à jour ou ne possède pas la version intégré mon Scenic III, c'est possible ?
Comment remédier à ça ? j'ai essayé de trouver quelqu'un qui a une canclip dans moins coin mais personne, je sais que Renault ne voudront pas toucher à moins de sortir un gros tarif de diag.
J'ai actuellement un ODB Diag ELM et un boitier Delphi DS150E
Merci d'avance pour votre aide,
malcomx34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to malcomx34 For This Useful Post:
Anisarbi (17/10/2023), Fouadtl (25/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 18h09   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr si t avait pas le probleme avant , c est que le calculateur moteur que tu a monte
soit il n a pas le meme hw ou sw ;
soit le programe n est pas le meme que ton ancien calculateur ?
a t il fait un clone du tient ? ou tu la monte tel quel ?
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2023, 18h37   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par malcomx34 Voir le message
Slt oui bonne idée passe la Can clip ça peut être lié soit au commande du regulateur soit aux contacteurs qui sont sur les pédales
Apparemment ça arrive souvent sur Scénic 3 donc je ne pense pas que ça soit lié à ton changement de calculateur
Si ça peut aider -> https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=64185
Dernière modification par OILC93 ; 24/08/2023 à 18h42.
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Anisarbi (17/10/2023), malcomx34 (19/12/2023)
Vieux 24/08/2023, 22h00   #4
thomas
Avatar de thomas
le calculo monté nest pas programmé correctement, au niveau des rapports de boite (le régime moteur ne correspond pas à la vitesse prévu pour le rapport engagé)
il faut programmer le calculo avec les bonnes données.
---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
toucher au valeur sur abs ne fera que fausser la vitesse affichée, cela va créer d'autres pbs (comme vitesse affiché mauvaise... attention aux radars..)
The Following 3 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
Anisarbi (17/10/2023), malcomx34 (19/12/2023), matt978 (09/12/2024)
Vieux 24/08/2023, 22h17   #5
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
à mon avis pareil, pas bon HW / SW dans ton nouveau calculateur
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fab25000 For This Useful Post:
Vieux 25/08/2023, 00h47   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Le calculateur provient d’un véhicule avec boite différente, donc sûrement software différent la est e soucis.
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Anisarbi (17/10/2023), thomas (25/08/2023), uncleseb (25/08/2023)
Vieux 25/08/2023, 13h37   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Salut ,
Si même HW clone ton vieil ecu.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 25/08/2023, 18h05   #8
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Comme le dit Thomas, le problème et que malgré que le moteur soit identique.
Les rapports de boîtes doivent être différents.
Plusieurs combinaison possible sur ce moteur.
Fait un Clone de ton Écu moteur ou alors remettre le Même dump.
Ton Abs n’est pas en cause donc vaut mieux ne pas y toucher.
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Moon For This Useful Post:
Anisarbi (17/10/2023), malcomx34 (19/12/2023), thomas (25/08/2023)
Vieux 19/12/2023, 02h10   #9
malcomx34
Avatar de malcomx34
Merci pour vos réponses, je retourne voir le gars qui a fait le clône
il n'a pas gardé mon ancien ECU, il l'a jeté le jour même du montage...
Donc pour vous c'est soit :
- Soit Mauvaise data dans le calculateur actuel (données boites différentes, mauvais ratio de rapport de boite)
- Soit mauvais HW (mais le gars m'a affirmé que la référence est identique)
- Soit mauvais SW (voir si lui ou un autre peut installer le bon Software)
Je teste ses trois pistes.
Mais je pense que c'est le mauvais SW
Car avec un KTS, j'entre dans l'ABS dans la partie dimension pneu, je n'ai pas mon scenic III dedans avec mes dimensions pneus.
Quand je modifie les dimensions pneus, le régulateur change de comportement.
exemple : avec 3dimensions de pneus différentes :
- 1-2-3-4 ok plus de régul en 5
- 1-2-3-4 et régul qui sorte parfois en 4
- 1-2-3-4-5 régul tiens parfois en 5
Donc ça confirme que le régulateur capte que la vitesse/régime ne sont pas cohérent à partir de la 4-5 et 6 il n'essaie même pas d'activer le régulateur.
Vieux 12/07/2024, 02h24   #10
malcomx34
Avatar de malcomx34
Salam,
Je reviens toujours avec mon soucis, le programmeur a réglé le module ABS sur la bonne dimension pneu 205-60R16 et là
-1-2-3-4 ok et plus de régul en 5-6
Le limiteur ne fonctionne pas, la consommation instantanée ne s'affiche plus.
Il soupçonne le calculateur, j'ai recommandé un nouveau calculateur sur sa recommandation.
il doit refaire un clône au plus tôt
Mais j'ai bien l'impression que ça se rapproche de ce que vous dites.
Soit des informations de mon ancien ECU n'ont pas été clôné correctement
Soit l'ECU reçu est défaillant ou est réglé avec une boite de vitesse différente ce qui créer le décalage et l'impossibilité de mettre en route le régulateur.
Vieux 09/12/2024, 15h46   #11
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par simofr Voir le message
Merci et Bon courage
intervention modo svp !!
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
CoLLosSe44 (09/12/2024)
Vieux 09/12/2024, 19h33   #12
matt978
Avatar de matt978
salut, oui cest ca!
chez renault ils appelent ca les V1000 (vitesses pour 1000 tr/min)
si l'indice de la boite n'est pas le meme entre les 2 ecus (megane et scenic par exemple) le regulateur se soupe car le regime fonction de la vitesse depasse de X% la limite et ca décroche.
bonne analyse
Grand scenic 2 année 2007 régulateur et limiteur maximin ABS, ESP, DSC 8 22/02/2024 18h19
probléme regulateur vitesse megane 3 2009 satbidule Renault, Dacia, Nissan 1 26/02/2018 08h01
Scenic 3 : Régulateur et limiteur de vitesse à contrôler kilm Renault, Dacia, Nissan 11 15/08/2017 21h34
problème régulateur scenic 130 2007 mika607 Renault, Dacia, Nissan 26 14/05/2014 08h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h52.
