Vieux 24/08/2023, 20h23   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut connaisseur en Spa
je tente ici
Est ce que par hasard il y'aurait un connaisseur dans les réparation de spa,
j'ai un spa sundance serie 680 model peyton de 2020
j'ai une erreur DB1 ,
Le filtre est propre,la circulation d'eau se fait bien et mes 2 pompe fonctionne niquel,
J'ai été orienter sur le flowswitch, car c'est lui qui detecte le débit d'eau,
Sauf que je n'en ai pas sur le Spa à moins que je cherche mal mais même en partant de la carte mère pour suivre le faisceau je n'ai pas de faisceau qui sort
Est ce qu'un flowswitch est toujours installer dans un spa ou ce n'est que sur certain model?
voici la carte mère au cas ou j'ai loupé quelque chose
jai pensé aussi à cette pièces ,peux être quelle remplace le flowswitch
c'est la pressurswitch car y'a ecrit sur la carte mere flow or pressur switch,
je l'ai tester au omhetre,
j'ai la continuité entre les sorti,
et si je tourne la vis pour régler la sensibilité de la pression je peux coupé cette continuité,
du coup pour moi ce capteur la fonctionne bien,
j'ai tenter aussi un reset mais rien n'y fait,
merci bonne journée :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2023, 21h07   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par brudu1327 Voir le message
je tente ici
Slt change la directement il n'y a qu'elle pour contrôler le debit sinon ça sera la carte et la c'est pas le même prix
tu as rien qui ressemble à ça par hasard parce que sinon c'est bien la piéce que tu montre qui capte le debit:
Dernière modification par OILC93 ; 24/08/2023 à 21h38.
brudu1327 (25/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 21h44   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Tiens cadeau normalement c'est celui la :
https://www.amazon.com/Tecmark-45-10...906064&sr=8-34
Vieux 24/08/2023, 21h56   #4
thomas
Avatar de thomas
SAlut
as tu la notice de la config des switch ? car je pense que cette config doit ètre différente selon que le capteur soit flow ou pressure.. ?
thomas est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2023, 23h25   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
merci pour la reponse,
non justement je n'ai pas la pieces "flowswitch" donc je pense que c'est la pressure switch qui donne l'info,
pour les fonctionnement ce n'est que un contacteur,
quand le Spas est éteint je n'ai pas de continuité sur ce contacteur la,
ensuite quand je le met en route la continuité viens,Donc logiquement le contacteur fonctionne bien,
j'y ai penser à la carte mere,enfin du moins un des relais soudé qui est defectueux mais bon je n'ai rien pour faire les test,enfin pas de notice pour savoir quoi controler etc etc,
oui pour le pressure switch j'ai deja trouvé sur un site mais je voulais surtout avoir quelque précision sur mon soucis
Car ce soucis la je l'ai depuis que je l'ai eu (il y 'avais ce défaut mais le spa chauffé), mais c'est un spa importé des état unis vars chez moi en polynesie, du coup je n'ai pas la garanti dessus
Vieux 25/08/2023, 00h03   #6
OILC93
Avatar de OILC93
C'est un contacteur mais capteur aussi normalement si tu as le code DB1 c'est forcément qu'il doit capter le débit ou la pression
Définition du pressostat :Le pressostat fait partie des pièces les plus importantes de l'équipement de sécurité des spas. Il vérifie qu'il y a bien de l'eau dans le réchauffeur, et un débit suffisant pour éviter la surchauffe.
Cherche pas plus loin si tes 2 pompes fonctionnent bien c'est ça ton problème change le
Dernière modification par OILC93 ; 25/08/2023 à 00h12.
Vieux 25/08/2023, 01h22   #7
brudu1327
Avatar de brudu1327
Slt, par chance j'ai un collègue qui a cette pièces qui traine chez lui,du coup j'ai fait le test en la remplaçant,
un peu galère de pas tout trempé mais ça va ça se fait bien,
je me retrouve avec le même défaut lol
Pu***** je ne vois pas ce que ça pourrai être d'autre,mis à part la carte mère
Vieux 25/08/2023, 08h43   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Slt mince et le débit d'eau est correct tu es sûr ?
On va essayer de continuer à chercher mais en dernier recours -> https://www.spastore.com/2021-sundan...168_c-jz00r1d/
C'est vraiment pas donner comme pièce...
Dernière modification par OILC93 ; 25/08/2023 à 09h48.
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Vieux 25/08/2023, 18h53   #9
brudu1327
Avatar de brudu1327
slt , oui c'est pas donné effectivement ,j'epsre ce n'est pas ça,
Pour le débit d'eau difficile de te certifié si il est correct mais pour moi il me semble correct car ça circule bien,et il y'a une bonne aspiration par le filtre,
je ne vois pas ce que cela pourrai être mise à par ça
Petite question au cas ou tu as la réponse,:
le breaker d'un spa théoriquement ce trouve dans le spa et non à l'exterieur ,c'est bien ça ?
(pas le disjoncteur qui est dédier au spa sur mon tableau)
mais sur le miens je n'ai pas ce breaker la,du moins je ne le vois pas
Vieux 25/08/2023, 19h18   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Tu ne dois pas en avoir je pense ç'est pour ça ton disjoncteur principal doit géré tout le système .A la place tu as les fusibles peut-être qui sont sur la carte aussi .
Vieux 25/08/2023, 19h36   #11
OILC93
Avatar de OILC93
J'ai trouvé cette notice qui comporte le schéma technique aussi .Je me demande si l'info du débit n'est pas fourni par 2 capteur dont la température et celui celui qu'on à vue en haut .
https://www.google.com/url?sa=t&sour...VpeVxEVOqWZJ6z
Juste pour être sûr :
1)Vérifie bien que celui que tu as testé et le même modèle que le tiens
2) Est ce qu'il y a moyen que tu test la sonde de température (en essayant une de ton collègue)aussi juste pour voir si le défaut qui remonte ne serait pas lié a celle ci car peut-être que l'info du débit = température + pressostat
Dernière modification par OILC93 ; 25/08/2023 à 19h48.
Vieux 25/08/2023, 19h58   #12
brudu1327
Avatar de brudu1327
pour le breaker oui je me suis dis pareil ,surement ce model n'en possede pas,
ensuite pour la sonde de température je l'ai deja remplacé l'année derniere (alors que le spa est tout neuf lol)
du coup j'en avais acheter 2 au cas ou,
alors j'ai tester mais ce n'est pas ca,
Quand la sonde de temperature ne fonctionne pas, les led du spa clignote automatiquement en rouge,
je viens d'eesayer un truc
j'ai mis la dipswitch en 60A au lieux du 50A ouvert tous les robinet laisser tourner pendant un petit moment,
le défaut est parti du coup j'ai eteint les pompes et la resistance c'est mise à chauffer,
Mais au bout de 2 minute ça m'a remis le defaut,
du coup j'ai refait la meme manip et la apparament ca chauffe bien,
Je vais contrôler tout a lheure si ca chauffe encore,
Vieux 25/08/2023, 20h02   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Oui pourquoi pas vaut mieux tout essayé avant de faire un changement de carte mère.
Vieux 25/08/2023, 20h18   #14
brudu1327
Avatar de brudu1327
oui c'est exacte vu le prix lol,
je te tiens informé si le spa arrive bien a temperature etc etc,
ca va etre un peu long vu le temps pour chauffer ça lol
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
OILC93 (25/08/2023)
Vieux 28/08/2023, 19h22   #15
brudu1327
Avatar de brudu1327
bon apparemment il a l'air de bien fonctionner,
j'ai eu le message qui est revenu quand il a areter de chauffer car il avait atteint sa température, mais le message est reparti et c'est remis à chauffer par la suite,
j'espère ca va durée comme ça ^^
OILC93 (28/08/2023)
connaisseur moteur EP6 SM78 Peugeot, Citroën 1 30/05/2019 14h39
Avis au connaisseur verrou de colonne hatem006 Immobilizer dumps/solutions 8 01/04/2019 20h58
Avis pour les connaisseur hatem006 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 19/08/2016 22h45
Pour les connaisseur de la marque Yougataga Peugeot, Citroën 0 04/12/2015 00h31
avis au connaisseur calculo ford EEC IV guigui525 Chiptuning 1 02/07/2014 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
