Vieux 25/08/2023, 23h46   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut Aiguille vitesse 307 retombe
Salut tout le monde j'espère que ça va bien.
J'ai un petit pépin assez énervant sur ma titine ma 307.
Depuis un moment, quand je démarre, l'aiguille de vitesse marche bien, jusqu'à ce que je dépasse les 30km/h l'aiguille retombe et ne marche plus jusqu'au prochain démarrage, et quand je dépasse encore 30km/h c'est reparti ! Elle tombe encore.
Parfois elle ne marche que le lendemain pour retomber à 30km/h.
Comme défauts au diag j'ai :
C1326 Capteur de vitesse de roue arrière gauche. Cohérence
C1351 Electrovanne d'admission avant gauche (j'ignore comment réparer ça ou alors où se trouve cette Electrovanne)
C1337 Capteur de vitesse de roue arrière droite. Circuit ouvert ou court circuit.
Pour mon capteur droit je l'ai débranché car j'avais changé mon moyau arrière droit et le roulement n'était pas pareil.
Merci d'avance pour l'aide
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2023, 09h23   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr pour les default ans ,vérifie le câblage des 2 capteur abs arrière ,pour voir si il sont pas en court-circuit ?
vérifie la continuité et la résistance des capteur .
ensuite pour ton eguille , verifie déjà a la valise si tu a la bonne vitesse afficher , pour savoir si c est logiciel ou matériel .
si c est matériel ,vérifie si l égaille ne c est pas désolidarisé de sont axe ou alors tu a le micromoteur qui pilote l eguille défectueux .
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
adiago (26/08/2023), mawoussiboris (26/08/2023), OILC93 (26/08/2023)
Vieux 26/08/2023, 12h58   #3
mawoussiboris
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Salut Jc, bonne idée j'y avais pas pensé j'avoue. Je vais faire des mesures en temps réel quand l'aiguille tombe voir si les capteurs envoient des données et voir la valeur reçue par le dash [emoji1533]
Vieux 26/08/2023, 14h10   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Verifie aussi les cibles. Ils sont souvent encrassé et le capteur marche bien mais n arrive pas a avoir la bonne info
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
mawoussiboris (27/08/2023)
Vieux 26/08/2023, 23h06   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
vérifie tes faisceaux arr après fils capteurs ABS , ils se corrodent souvent et les fils se coupent.
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 27/08/2023, 08h58   #6
mawoussiboris
Merci à tous demain lundi je vais essayer de regarder tout ça plus sérieusement. Je ferai un retour dès que j'aurai trouvé la solution.
Vieux 27/08/2023, 13h26   #7
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
tu peut aussi faire un test des instruments avec diagbox pour le fonctionnement du compteur.
yanp55 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Vieux 27/08/2023, 14h33   #8
mawoussiboris
Envoyé par yanp55 Voir le message
Hello je sais que sur certains véhicules j'ai déjà testé mais sur 307 jamais testé. Je vais voir ça aussi.
Grand merci à toi
Vieux 28/08/2023, 22h01   #9
mawoussiboris
Bon bah écoutez on va de mal en pire. J'ai fait toute sorte de test et même débranché les 2 capteurs arrières voir mais pareil.
J'ai même eu un c1381, je me suis dit que c'était peut-être la prise qui était mal fixée.
Je me baisse et je vois que mon bloc abs est couvert de boue. J'ai voulu débrancher la prise de l'abs mais impossible, je me suis dit que j'allais le faire demain. Je viens démarrer, au bout de 3 secondes l'aiguille de la température moteur et du régime moteur tombent et je fonctionnent plus ... Un peu comme si le calculateur moteur ne communique plus avec le tableau de bord.
Je me dis ah ben tiens c'est nouveau ça. J'essaie de rentrer dans l'abs au diag mais impossible, aucune communication avec le module abs.
Et je me retrouve avec un nouveau problème
Vieux 28/08/2023, 22h47   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
il va falloir contrôler l'état du connecteur du bloc abs et le faisceau vers son connecteur .
Si je ne dis pas de bêtise , il me semble que le bloc abs fait passerelle sur le can.
mawoussiboris (28/08/2023)
Vieux 28/08/2023, 22h56   #11
mawoussiboris
Envoyé par uncleseb Voir le message
Sisi demain je vais le démonter totalement. Par contre j'ignore si c'est du can, c'est une Peugeot 307 k6d tu3jp de 2004
Vieux 29/08/2023, 06h07   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr 2004 , c est du van ? Je crois . J en ai fait une hier
mawoussiboris (29/08/2023)
Vieux 29/08/2023, 09h16   #13
mawoussiboris
Salut oui je crois que c'est du VAN.
Vieux 29/08/2023, 10h28   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Slt non il me semble que Van c'est 2002 après c'est passé en Can normalement
Édit: Quoi que je me trompe peut être le changement total a été fait à partir de 2005 apparemment.
Dernière modification par OILC93 ; 29/08/2023 à 10h31.
Vieux 31/08/2023, 16h37   #15
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Quand ton aiguille ne lève pas voici la solution :
https://alphamed-medical.com/wp-cont...02/viagra2.jpg
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
mawoussiboris (31/08/2023)
opel meriva probleme aiguille vitesse DAVID02620 Opel-Vauxhall, Saab 9 27/02/2020 12h08
508 problème compteur aiguille vitesse louay Peugeot, Citroën 3 25/10/2017 21h25
Aiguille vitesse master reste à zero résolu!!! louloupopar Compteur kilométrique 6 12/03/2016 16h25
aiguille compteur vitesse class e bouge tres lentement jpay2 Compteur kilométrique 2 03/09/2014 14h17
Aiguille vitesse bloqué sur A4 2003 2.5 tdi auto menzoulou Tableau de bord en général 0 27/07/2013 01h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h31.
