#1 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
bonsoir a tous
qui a deja eu un probleme sur un meriva de 2005 d aiguille de compteur ( vitesse ) l aiguille oscille a l acceleration de 0 a 60km/h et retombe aussitot des qu'on relache l accelerateur ce n est pas un probleme de micro moteur su compteur test actionneur du compteur cela fonctionne correctement test a 40 80 ou 120 km/h l aiguille est parfaitement syncro ni probleme de l abs les 4 capteurs donne correctement d'info vitesse ( pas de defaut d abs au diag ) qui aurait deja eu ce probleme merci pour votre aide ---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h48 ---------- Citation:
pas de capteur sur la boite de vitesse |
salut david
tu n as pas un generateur d impultion sur la boite de vitesse il me semble que oui controle s il ya presence sur le pont de la bv cordialement |
| The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post: | DAVID02620 (08/01/2020) |
non je n ai pas de capteur sur la boite |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Salut david 02620 j'ais eut un problème un peu similiaire sur une 406 moins récente que ton meriva, j'ais refait les soudures au compteur et puis c'est rentré dans l'ordre pour ton meriva à voir si sa peut être une solution à ton soucis.
| The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | DAVID02620 (08/01/2020) |
il faudrais essayer le vehicule en mesura para combiné si le signal d entree vitesse ne soit pas corompue par un autre boitier exemple clim
je pense aussi qu' il a parasitage, tu a quand même essayer un autre compteur? par contre je sais plus si IMMO dedans
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | DAVID02620 (08/01/2020) |
salut les amis
le compteur fonctionne correctement en test actionneur tout est ok oui surement un probleme au niveau faisceau ,connectique ou boitier mais ou ? ou le quel ? |
Bonjour l'immo et dans le compteur donc si tu en met un autre pense a le rendre vierge avant. Il faut faire une lecture paramètre (vitesse véhicule en l'occurrence) dans les boîtiers suivant abs/ bcm/ecu moteur/ipc parce que pour l'indication opel a fait simple J'explique le capteur de roue avg (même si il y a l'abs c'est lui qui donnera l'info) donne l'info au boitier abs puis au bcm puis au moteur puis au compteur Sur ce vehicule il y a de gros souci de connexion de compteur voir de compteur En test actionneur cela fonctionne ok mais il n'y pas les secousses de la route vibration moteur ...
| The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | DAVID02620 (08/01/2020), RALPH (08/01/2020) |
#9 | |
merci pour ton aide j ai verifier sur route dans l abs le capteur indique bien la vitesse j ai aussi verifier la connection du dos du compteur tout me parait ok ( meme sur route en appuyant sur la prise du compteur cela ne change rien |
salut a tous
suite et fin du probleme apres avoir remplacer compteur , prise du compteur ) bcm capteur abs avant gauche rien , toujours le meme defaut c etait juste un probleme de faisceau derriere l autoradio cuivre a nu qui toucher sur la carcasse de la autoradio si ca peux aider .... bonne journée post clos |
| The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (27/02/2020), gary89 (27/02/2020) |
| probleme opel meriva | figeac | Opel-Vauxhall, Saab | 7 | 11/07/2019 08h11 |
| Problème électrique Opel meriva | jeronimo | Opel-Vauxhall, Saab | 8 | 11/11/2018 05h55 |
| 508 problème compteur aiguille vitesse | louay | Peugeot, Citroën | 3 | 25/10/2017 21h25 |
| Problème fap opel meriva 1.3cdti 2008 | mrbrad | Chiptuning | 6 | 15/09/2015 19h57 |
| probleme clignotant opel meriva | TAGADA | schémas de câblage, documentation | 18 | 02/06/2014 15h33 |
