Vieux 09/07/2019, 18h22   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme opel meriva
j'ai un problème sur Opel meriva essence boite auto de 2004 1.6
elle avance pas trop donc j'ai passe le diag voila le rapport :
P0220
- Capteur 2 position du papillon
- Tension trop forte
- Permanent
P1550
- Commande électronique du papillon, position en mode dégradé
- Performance limitée
- Permanent
si quelqu'un a une idée du problème merci
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2019, 21h24   #2
qbi8
Avatar de qbi8
qbi8 is on a distinguished road
si le registre et le câblage sont en bon état, le problème réside dans le contrôleur, qui doit bien entendu être réparé.
qbi8 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to qbi8 For This Useful Post:
figeac (10/07/2019)
Vieux 09/07/2019, 22h45   #3
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par qbi8 Voir le message
Je peux savoir plus de détail svp
Vieux 10/07/2019, 07h58   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Tu as vérifié la papillon ?? Mécaniquement et électriquement.
figeac (10/07/2019)
Vieux 10/07/2019, 12h04   #5
figeac
Avatar de figeac
Non j’ai Rien touche encore
Vieux 10/07/2019, 12h43   #6
qbi8
Avatar de qbi8
Salut, je suis sûr que ce que tu as écrit n'est-ce pas? J'ai beaucoup de tels problèmes et 90% d'entre eux sont malheureusement des fautes de conducteur.
figeac (10/07/2019)
Vieux 10/07/2019, 17h24   #7
salut essaye un nettoyage agressif du boitier papillon ca se fait moteur en marche tu envoie nettoyant frein dans le papillon directement elle va pas trop aimer !!
figeac (10/07/2019)
Vieux 11/07/2019, 08h11   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wahoo !! Quand tu dis "qu'elle va pas trop aimer" je veux bien te croire...
diagnosis29 (11/07/2019), figeac (11/09/2019)
Problème électrique Opel meriva jeronimo Opel-Vauxhall, Saab 8 11/11/2018 05h55
Problème pour réaffecter 2 clés d'origine opel meriva 2004 1.6 16V pouettedu76 programmation & synchronisation de clé 26 26/08/2017 19h23
Problème fap opel meriva 1.3cdti 2008 mrbrad Chiptuning 6 15/09/2015 19h57
probleme clignotant opel meriva TAGADA Opel-Vauxhall, Saab 18 02/06/2014 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h26.
