Vieux 29/08/2023, 09h28   #1
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Question Problème BVA AUDI A1 boite PWF (pas de communication)
Bonjour à tous, je suis en possession d'une Audi A1 1.6 TDI 90CV de 2014
- boîte PWF
- code moteur CAYB
Les rapports N/D/R/P sont quasiment impossibles à enclencher mais pas toujours, parfois aucuns problèmes et parfois le véhicule est immobilisé ( il me faut alors déverrouiller la goupille jaune à droite du sélecteur sous le soufflet pour pouvoir enclencher un rapport ) .
J'ai d'abord pensé au sélecteur de vitesse qui n'envoie pas l'info au calculateur de boîte mais visiblement non c'est bien plus profond que ça car en branchant le diag je n'ai aucune communication avec le calculateur de boîte.
J'ai contrôlé la prise du faisceau du calculateur de boîte, aucune oxidation RAS.
Auriez-vous des conseils pour les contrôles à effectuer afin d'identifier cette panne ? Je pense ne pas être le seul dans ce cas...
Merci d'avance
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2023, 09h51   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par leblanc76418 Voir le message
- boîte PWF
- code moteur CAYB
Merci d'avance
Slt je te conseille de tester l'alimentation du calculateur lorsque que tu n'a plus de com voir . Et vérifie le fusible N°6 sur la photo s'il n'est pas coupé ou fissuré
Dernière modification par OILC93 ; 29/08/2023 à 09h54.
leblanc76418 (29/08/2023)
Vieux 29/08/2023, 10h19   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr apres avoir verifier les alimentation comme dit oilc93 ,
y a un defautl connu de mecatronic sur cette boite ? A verifier aussi
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
leblanc76418 (29/08/2023), OILC93 (29/08/2023)
Vieux 29/08/2023, 16h31   #4
leblanc76418
Merci à vous je vais regarder ça, @OILC93 pourrait-tu m'expliquer comment tester l'alim du calculateur de boite ? Je dois trouver du 5V-12V ? Je ne sais pas sur quels PIN me brancher ...
Vieux 29/08/2023, 17h51   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Il doit y avoir du 12v normalement sur la prise utilise un multimètre ou testeur et vois s'il y a le 12v qui arrive . Je n'ai pas le schéma testé tout les fils
Vieux 30/08/2023, 10h33   #6
leblanc76418
Re, alors le fusible est ok et j'ai bien du 12V donc le calculateur de boîte est alimenté. Je pencherais sur le calculateur HS...
The Following User Says Thank You to leblanc76418 For This Useful Post:
OILC93 (30/08/2023)
Vieux 30/08/2023, 10h53   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Slt oui malheureusement démonte le et essai de l'ouvrir si possible . Vérifie qu'il n'y ai pas de composants griller ou autre sinon changement calculateur.
leblanc76418 (30/08/2023)
Problème de communication calculateurs Audi Q7 matrix28 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 30 23/08/2023 21h58
Probleme de communication av skoda et audi LPGAUTO Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 10/01/2019 12h35
Problème boite auto audi A3 mrbrad Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 02/03/2018 23h46
probleme boite dsg audi a3 2008 nas33 Boite de vitesse 4 20/09/2015 07h50
AUDI 2.5 V6 TDI AKE problème communication ECU diagnosis29 Mécanique générale 20 22/06/2014 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
