Vieux 30/08/2023, 12h18   #1
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Par défaut Fap
se serait pour avoir une idée,
j'ai un voisin qui à une golf VI 1.6 TDI 16V FAP 105 cv moteur CAYC
ont à une perte puissance et régulation à 2500T avec voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur allumé ,
la voiture à 265 000 km,
j'ai regarder au diag , ont à "7380 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
P0236 00 [165] - -
Témoin allumé "
et les valeur du fap
IDE00430-ENG102682 Filtre à particules: régénération de champ: état de requête-STATE_RGN_PF 0
IDE00433-ENG103279 Filtre à particules: volume de cendres de pétrole-MASS_ASH_PF 78.0641209 g
IDE00434-ENG102050 Filtre à particules: masse de suie calculée-MASS_SOOT_SIM_PF 9.28 g
IDE00435-ENG101197 Filtre à particules: masse de suie mesurée-MASS_SOOT_PHY_PF 9.04 g
je pense que la catalyseur et fap sont en fin de vie;
merci,
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
Vieux 30/08/2023, 12h20   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par dom570 Voir le message
P0236 00 [165] - -
Témoin allumé "
merci,
P0236 00 [165] - -
Témoin allumé "
merci,
Salam MAP hs et FAP problem connu sur cette motorisation
Un Fap off est lui fera du bien
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine
Vieux 30/08/2023, 12h32   #3
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
je vois pas pourquoi le fap.
faut regarder en temps réel ce qui se passe, et surtout les pressions différentielles du fap en roulage.
Les valeurs du fap me choquent pas.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 30/08/2023, 12h52   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr plusieur chose possible .
Défaillance du capteur de pression admission
Défaillance du turbocompresseur
Conduites d’aspiration pincées, affaissées ou endommagées
Fuite d’échappement
Problème de câblage
Solénoïde de commande défectueux
PCM défectueux
Commence par observer si ta pas une durite ou trace d huile autour du turbo ou sont circuit qui pourrais montrer un fuite d air .
Accelere sur place, si possible , ecoute si pas de sifflement et si les durite turbo "gonfle" normalent ( qui montre que le turbo comprime)
Regarde a la valise les valeurs de pression du fap
Et du turbo en roulant .
Ensuite faudra demonte pour voir etat fap et axe turbo
Vieux 30/08/2023, 12h54   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Les amis c’est connu sur cette motorisation
Ça fatigue les articulations
Fap gestion de M….
La solution c’est off et egr
Vieux 30/08/2023, 14h14   #6
dom570
Avatar de dom570
je vous remercie de vos réponses,
pour ma part j'ai juste regarder se qui avait en défauts,
après il fera se qui veut avec la voiture,
Vieux 30/08/2023, 19h33   #7
bassh
Avatar de bassh
Ce que je dis juste, c est qu à 9g de suie le fap me semble pas être trop al. Même si je suis d accord pour dire qu il a fait plus que sa vie normale en terme de kilométrage sur le 1.6 tdi.
Vieux 30/08/2023, 19h36   #8
lolo0956
Avatar de lolo0956
Pouvoir de réputation: 3
lolo0956 will become famous soon enough
Salut, contrôle la pression diff et pression sural en dynamique
Envoyé de mon 21081111RG en utilisant Tapatalk
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h17.
