Vieux 03/09/2023, 21h48   #1
jcb31100
Avatar de jcb31100
Par défaut off twingo
bjr sur une twingo 1,2 16v de 2001 qui ne demarre pas et probleme antidemarrage . il n a qu une cle , j ai essaye de lire le code cle avec renaulink .
pas de code pin ,je pense transpondeur cle hs .
par contre calculateur mal place entre moteur et baie parebrise . donc j ai pas vu quel calculateur qu il a .
quelqu un a un logiciel qui avec l immatriculation pourra me dire quel calculateur moteur elle a ? je lui donnerai l immat en mp
c est pour regarder comment faire le off . merci
Vieux 03/09/2023, 21h56   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
ca doit être un iaw5nr apres ca dépend si ta un hybride..
jcb31100 (04/09/2023)
Vieux 03/09/2023, 22h01   #3
Pouvoir de réputation: 276
Hello sur le moteur sans doute au diag t'avais default immo
Vieux 03/09/2023, 22h15   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
oui defaut antidemarrage en permanant ; au debut j avais le voyant rouge qui clignote meme avec contact mis et pas de demmarrage . j ai essaye de lire le pin de la cle avec renaulink et rien . je pouvez juste reaprendre la telecommande .
par contre le voyant antidemarrage ne s allume plus apres renaulink ,il n apparaisse plus au tableau (peu etre qu il falait attendre ,mais je suis pas rester ,je lui est dit de faire demonter son calculo qui est pas accessible .
probleme pas de demarrage avec toujours antivol actif an defaut permanant .
akasa67 (03/09/2023)
Vieux 03/09/2023, 22h30   #5
A okok daccort tu communiquait avec le calculateur etc mais immo verrouiller
Vieux 03/09/2023, 22h38   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Slt jcb il y a un fusible pour l antidemarrage la dessus attend je regarde ça
Tiens regarde ça dépend du type de config que tu as il y a type 1 ou type 2 -> https://schema-fusible.com/renault-t...te-a-fusibles/
Édit: laisse tomber ça j'ai pas fait attention à partir du moment où ça clignote où c'est fix c'est que l'antivol est actif justement un peu fatigué la .Tu a l'idée de Mous25 en dessous où à voir un immo off vu l'année de la voiture et les problèmes récurrents sur ça je pencherais comme toi pour un off aussi .
Dernière modification par OILC93 ; 04/09/2023 à 00h52.
Vieux 03/09/2023, 23h53   #7
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Salut sors l immobox en dessous a gauche du volant lecture eprom 93c46 programme un tp T5 et vroom.
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
akasa67 (04/09/2023), jcb31100 (04/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 07h32   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Si calculateur sur moteur ( 5nr2t3 ) sûrement, c’est pas un T5 mais de l’id 46 en pcf 7946.
Après tu as démonté le calculateur pour quoi ? Pour un off ?
Car une clé est beaucoup plus simple a faire …
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (04/09/2023), jcb31100 (04/09/2023), MOUS25 (04/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 07h34   #9
Hello l ami je pense tu te plante la 2 model avec uch et avec immobox de tête ..
Jock66 (04/09/2023), MOUS25 (04/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 10h10   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr
en faite il en a marre de tombe en panne a cause de limmo ; c est un probleme recurant sur ces model . il doit donner la voiture a sa fille qui vient d avoir le permis et il veut qu elle soit tranquille .
je vais demonte le calculateur et je vous dit la reference pour que vous m aidiez a faire le off ; merci
Vieux 04/09/2023, 10h14   #11
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slm je crois bien que c est de l immobox en 7935 pour les modele avant 2002 ...
Vieux 04/09/2023, 11h10   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
Donc
je viens d aller voir le vehicule . Le calculateur est mal placer . J ai repasser renaulink et cela me dit uch clear . Donc l uch est virgin . J ai plus le voyant antidemarrage qui s allume ? Bizard
Si je virgine ucm ca peut demarrer ? Car j ai l option dans renaulink ? Merci
Conclusion transpondeur hs et uch clear .
Quel solution d apres vous
Vieux 04/09/2023, 12h16   #13
Hello sais quoi un ucm
MOUS25 (04/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 12h20   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Donc
Slt jcb après ça reste une solution mais il va falloir reassocier le tout comme tu as dit elle serait plus tranquille avec un off vaut mieux ce prendre la tête pour récup l'ecu et faire le off plutôt qu'elle revienne te voir plus tard pour le même problème.
Vieux 04/09/2023, 12h37   #15
jcb31100
Avatar de jcb31100
Ucm = unite central moteur ( calulateur moteur ) .
Désolé, je travaille aussi dans le poids-lourds et
on les appelle comme ça.
La question est Si on Virginie uch et calculo moteur , mais que transpondeur HS ça peut démarrer?
twingo 2 loubia69 programmation & synchronisation de clé 40 03/01/2022 22h56
cph twingo soustourou Transponder, code pin 18 03/04/2019 12h31
rta twingo ph1 .pdf mik-hey Mécanique générale 0 21/03/2019 14h56
Clé twingo davycdz programmation & synchronisation de clé 9 28/03/2017 20h46
Twingo sam69 Transponder, code pin 5 31/10/2012 08h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h41.
