Vieux 06/09/2023, 22h56   #1
islamnet
Avatar de islamnet
islamnet will become famous soon enough
Par défaut golf 4 1.9 TDI 110
Bonjour les amis,
j'attends votre aides et orientations afin de réparer le manque de tirage sur ma voiture moteur GOLF 4 1.9 TDI- code moteur ASV. année 2001.
âpres le scan voici les codes défauts apparaitre:
18062-lire la mémoire de défauts de combiné d'instruments
P1654-35-10 intermittent
00604- Potentiomètre - servomoteur pour le volet de pression dynamique (G113)
30-10 Rupture/c.c au pole +-intermittent.
01297 -transmetteur de température au diffuseur d'air ai plancher (G192)
00562-transmeteur de niveau /température de l'huile (G266)
30-10 Repture /c.c. au pole - interemttant
islamnet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2023, 00h05   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Slt le manque de tirage peut venir du circuit carburant,vanne egr turbo ... mais pour ça il faudrait plus de données cela ne suffisent pas rien la dedans ne justifie une baisse de puissance.
Dernière modification par OILC93 ; 07/09/2023 à 00h20.
islamnet (16/09/2023)
Vieux 07/09/2023, 07h28   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr
Avec vcds va uniquement dans bloc moteur . Refait un scan et post les
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
islamnet (16/09/2023), OILC93 (07/09/2023)
Vieux 16/09/2023, 21h37   #4
islamnet
Avatar de islamnet
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr
merci pour votre rep
voila les résultats scan Moteur/
p 1654 lire la mémoire de defaults du combiné d'instruments 35-10- intermittent
P1145 Débitmètre d'air massique (G70) c.c. au pole + 35-10
p1557 régulation de pression de suralim. Limite de Régulation dépassée 35-00
merci d'avance
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h32 ----------
je vous remercie pour votre message
je vais faire :
1/démonter le turbo( 22 ans qu'il est opérationnel sans révision !!!) plus de 500 000 km
2/ remplacer le débitmètre.
Vieux 16/09/2023, 23h02   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par islamnet Voir le message
merci d'avance
je vais faire :
Slt tu veux pas changer juste debimetre d'abord pour voir ce que ça donne ?
Aprés une revision du turbo ne sera que mieux mais comme le probleme original c'etait le manque de tirage je me dit faire par étape c'est mieux
islamnet (17/09/2023)
Vieux 17/09/2023, 19h06   #6
islamnet
Avatar de islamnet
justement je vais faire changer le débitmètre
a bientôt
Vieux 17/09/2023, 21h55   #7
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Hello,
+ 1 pour commencer par le débitmètre.
Déjà eu le cas sur une golf 4 Tdi 110 avec perte de puissance et fumée.
C’était le débitmètre hs.
Après remplacement le moteur avait retrouvé toute sa puissance.
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2023, 23h02   #8
Mécanotor
Avatar de Mécanotor
Mécanotor is on a distinguished road
idem pour le debimetre, j'en ai deja vu des bien encrassé par les suies d'échappement quand la tresse se dechire...un coup de nettoyant frein et c'est reparti
Mécanotor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2023, 23h38   #9
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 7
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
je commencerais également par le débitmètre
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2023, 07h10   #10
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut contrôle aussi toutes les durites de dépression car la moindre fuite peut mettre le turbo en mode repos
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2025, 14h21   #11
islamnet
Avatar de islamnet
2 Codes défaut trouvés:
00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113)
29-10 - c.c. à la masse - Intermittent
01297 - Transmetteur de température au diffuseur d´air au plancher (G192)
30-00 - Rupture/c.c. au pôle +
salut a vous comment réparer mon chauffage sur leon1M ASV
MARCI a TOUS
Vieux 23/11/2025, 16h15   #12
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
merci d'avance
je vais faire :
salut a tous
quand ton calculateur voit que tu dépasse les valeurs dans ton cas le turbo il se met en mode dégradé
pour moi c'est pas ton débimètre qui fait se probleme mais simplement que le calculateur se met en mode dégradé
ton probleme peut venir d'une durite ,ta vanne n75 une geometrie qui bloque
mais en aucun cas ton débimètre mets ton turbo en suralimentation maintenant ton débimètre a peut etre un probleme en plus de ta panne
teste ton debimetre et turbo avec vcds groupe 11 pour turbo en charge pied au plancher jusqu'a 3500trs et poste tes valeurs
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
Différence phare golf V plus et golf V 2007 Honda Mécanique générale 1 12/02/2023 13h56
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord en général 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord en général 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
