| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonjour quand je fait un créneau j'entends un bruit de ferraille genre sur ma 3008 le silencieux ne bouge pas ont me parle de traverse peur être merci de votre aide
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Hello,
A quel moment le bruit se produit ? Roue braquer à fond ou pas forcément.. ? |
Pas forcément le fait temp en temp même en ligne droite mais surtout en créneau
Bjr lever train arriere et voir jeu roulement, etrier et etat plaquettee ar et surtout silenbloc du train arrierre . Il y a 2 gros silenbloc au niveau des fixations de l essieu sur la chassis . Il se deteriors avec le temps .
Pour voir a quoi cela resemble , taper dans la barr de recherche google silenbloc train arriere 3008 . |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Aberkane (09/09/2023) |
Hello regarde la traverse la barre métallique elle doit être casser train arrière HS j'en ai déjà vue plusieurs ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Moon (10/09/2023) |
Ça ressemble à quoi cette traverse ? Je dois changer essieux
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Salut, change ton essieu arrière, problème identique sur les Space tourer .
Autrement tu perce un trou de 10 de chaque côté, et tu injecte de la mousse expansive dedans, c'était la solution alternative de PSA . Envoyé de mon 21081111RG en utilisant Tapatalk |
Ta pas un tutoriel en image pour.injecter
Salut ,
voici un lien , par contre c'est sur une 308 a voir si même train arrière.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Problème connu c’est les toles soudées interne a la traverse arrière qui travailles. Quand j’étais chez Peugeot la note disait de percer le train arrière et de bourré avec une mousse expansive, et de mettre un bouchon en plastique apres. Ça fonctionnait essaye de te procurer la note pour avoir les cotes ou percer et la mousse chez Peugeot pour le faire rien de compliqué Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Aberkane (10/09/2023) |
C'est la barre de torsion le train arrière et mort il faut le remplacer... je le répète
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Aberkane (10/09/2023) |
OK.thanks
Hello alors tu appelles sa comment mon amis
#15 |
Un essieu arriere ou train arriere.pour moi la barre de torsion c’est comme sur r19,205 ect c’est la ou les barres entre les 2 cotés qui remplace les ressort Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h10 ---------- J’avais pas vu ta photo.c’est un essieu de quoi? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | akasa67 (10/09/2023) |
| ACH train arriere avec frein disque pour 106 | sadna | Vente, Achat, Echange | 1 | 03/05/2025 22h29 |
| cui cui bruit amortisseur arrière C4 | marc.13 | Mécanique générale | 4 | 12/04/2021 09h56 |
| tremblement sur train arriere | bmw78 | Mécanique générale | 27 | 04/01/2018 14h38 |
| Train arrière 206 HDI | Caramba | Mécanique générale | 12 | 08/09/2014 11h06 |
| Bruit Arriere 607 2.2 hdi 136 | Damitech60 | Mécanique générale | 13 | 06/04/2014 21h56 |
