Vieux 10/09/2023, 11h19   #1
Frd
Avatar de Frd
Frd is an unknown quantity at this point
Par défaut CAN H et L
Bonjour a tous,
Quelqu'un peut me dire quel est la ligne can H et L a couper(shunter) sur l'uch d'un kangoo 2 ph2 de 2018 ? C'est un johnson.
J'ai poser un emulateur car probleme de demarrage severe...lol et l'UCH est vierge.Donc, le isk n'est pas le meme entre calculateur moteur et UCH et impossible de faire apprentissage de l'uch(ret,renolink ect...).
Je dois couper la liaison can entre l'uch et l'ecu injection (https://www.rocketstart.eu/support/).
Cette manip sera temporaire bien sur, juste voir si le moteur demarre et ensuite en fonction du probleme, acheter ce qu'il faut.
En vous remerciant,
Bon weekend
Frd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2023, 17h10   #2
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Te prends pas la tête, sur le faisceau qui part de l'uch à ton calculo , c les deux câbles torsadés
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecom For This Useful Post:
dalco (11/09/2023), Frd (11/09/2023)
Vieux 10/09/2023, 17h17   #3
Pouvoir de réputation: 276
Hello récupère le code pin tu doit pouvoir faire un apprentissage propre de l uch
Frd (11/09/2023)
Vieux 10/09/2023, 21h57   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt frero
2018 tu pense que c'est faisable avec ret ? j'ai des doute. Puis si uch vierge il va probablement avoir des fonctions qui marchent pas ( clignotants centralisation..)
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Frd (11/09/2023)
Vieux 10/09/2023, 22h39   #5
Ecom
Avatar de Ecom
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Slt frero
s'il prend les mêmes ref HW et SW ça fera l'affaire
Frd (11/09/2023), Nour01100 (11/09/2023)
Vieux 11/09/2023, 00h46   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
Donc si ret le fait OK sinon ça sert à rien de le remettre vierge pour revenir au même point
Vieux 11/09/2023, 02h20   #7
Frd
Avatar de Frd
Envoyé par Ecom Voir le message
Merci beaucoup !! Je les ai vue cela...mais bon, dans le doute, je ne les ai pas toucher...
---------- Post added at 02:13 AM ---------- Previous post was at 02:08 AM ----------
Comment on le recupere ce code pin ? Sur renolink, extra et clé, il me donne un pin mais l'isk reste toujours a 000000000000 et bien sur, la case BLANK coché. J'ai passer tellement d'heure la-dessus a retourner le probleme dans tout les sens que j'ai envie de vomir..lol
---------- Post added at 02:20 AM ---------- Previous post was at 02:13 AM ----------
Slt frero
Exacte, et c'est le cas d'ailleurs... Je veux dans un premier temps m'assurer que le moteur tourne et je verrais de le remplacer avec le reste . Par contre, sur le edc17c84, c'est de l'auto-coding ? si c'est le cas, apres remplacement uch,neiman etc, j'aurais juste a virginiser mon calculo et il prendra l'isk de l'uch , c'est bien ca ?
The Following User Says Thank You to Frd For This Useful Post:
Nour01100 (17/09/2023)
Vieux 11/09/2023, 07h38   #8
Pouvoir de réputation: 105
17c84 en auto coding sa m étonnerait vu l otp
jah83 (11/09/2023), Jock66 (11/09/2023), Nour01100 (17/09/2023)
Vieux 11/09/2023, 08h05   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Non pas d autocoding
A mon avis tu te manges le cerveau pour rien. Renault.net en concession pour apprentissage de l uch vierge
Jock66 (11/09/2023), Nour01100 (17/09/2023), vortex (11/09/2023)
Vieux 11/09/2023, 09h32   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Effectivement la case renault.net reste la mieux si tu as pas ce qu’il faut pour dépanner, et pas de prise de tête, car là dessus c’est loins d’être autocoding
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
