Vieux 13/09/2023, 22h13   #1
opsys
Avatar de opsys
Pouvoir de réputation: 6
opsys is on a distinguished road
Par défaut Programmation clé Nissan Pathfinder
Bonsoir à tous.
Quelqu'un saurait comment reprogrammer une clé de Nissan Pathfinder de 2007 ?
Et avec quoi ? Clé d'origine présente mais déprogrammée. Clé main libre mais avec lame de secours.
Merci pour vos retours.
opsys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2023, 05h06   #2
opsys
Avatar de opsys
Par défaut Bcm 284b2 eb 31a
je reviens vers vous pour ce problème de clé de Nissan pathfinder et je m'aperçois que sur ce type de véhicule il n'y pas beaucoup de post. Par contre peut-être que quelqu'un saurait si le problème vient du BCM 284B2 EB 31A ? et pourquoi ? y-a-t'il un lien avec le compteur pour l'immo et le BCM ? quel matériel permet la programmation de la clé quand même avec une IM608 ça ne fonctionne pas..
Si quelqu'un peut en dire plus plus sur le sujet je voudrais bien comprendre.
Merci à vous.
Vieux 29/09/2023, 05h56   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Cabloque a quelle moment dans la programmation?
Est ce que c’est lors du deverouillage de la colonne?
Vieux 29/09/2023, 07h06   #4
opsys
Avatar de opsys
Bonjour gary01,
le blocage est au moment de la programmation de la clé avec l'im608. A un moment elle indique que le voyant immo doit clignoter 5 fois alors qu'il est au rouge fixe et elle demande ensuite si le voyant s’éteint. Et il ne s'éteint pas. Et donc pas de démarrage possible. Pour ma part je pense que le problème se situe au niveau du BCM ou du calculo qui est un DENSO. Pour dépanner j'ai mis un autre calculo et BCM + clé d'un navara en recodant les injecteurs et le véhicule démarre. Sauf que la clé n'est pas une main libre comme sur le r51 de départ.
Vieux 29/09/2023, 07h13   #5
gary01
Avatar de gary01
Tu es sur de ton transpondeur?
---------- Post added at 06h13 ---------- Previous post was at 06h11 ----------
Tu met la cle dans le « neiman »
Vieux 29/09/2023, 07h18   #6
opsys
Avatar de opsys
Oui (voir photo) j'avais acheté 2 clés neuves avec ce transpondeur.
Type de fichier : jpg ID46_Pathfinder.jpg (80,3 Ko, 26 affichages)
Vieux 29/09/2023, 07h28   #7
opsys
Avatar de opsys
Je mets également la clé dans le neiman. Neiman qui a un petit bouton pour arrêter le contact car ont peu mettre le contact sans clé.
---------- Post added at 08h28 ---------- Previous post was at 08h20 ----------
J'ai également fait plusieurs lectures de la M93c66 du BCM mais l'éditeur hexa en comparant me dit que ce n'est pas toujours les mêmes fichiers. Après je ne sais pas interpréter non plus ou lire le fichier pour voir le code pin, qui je pense doit s'y trouver ?? J'ai aussi fait un full backup du Denso mais je ne pense que c'était après le problème.
Vieux 29/09/2023, 08h24   #8
gary01
Avatar de gary01
Donne l’identification pcf.id46 ok mais quel pcf?
Vieux 29/09/2023, 09h55   #9
opsys
Avatar de opsys
Lecture faite avec VVDI au niveau du Neiman mais il vrai que sur l'ancienne clé ont n'avait rien. Sa référence (en l'ouvrant (BP97W-21) correspondait à de l'id46 PCF7936 (à priori) et donc : 285E34X00A / 285E3EB30A normalement !
Ou alors c'est là le problème ?
Vieux 29/09/2023, 10h41   #10
gary01
Avatar de gary01
Possible.utilise ton vvdi differement pour identifier le transpondeur
Vieux 29/09/2023, 11h11   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 63
Salam ça fonctionne pas comme sa les ML sur Nissan ancienne génération
Y a pas que le PCF qu’il faut identifier
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine
Vieux 29/09/2023, 11h27   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par opsys Voir le message
Slt pour moi il faudrait exactement la même réf si tu veux que ça passe
OILC93 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2023, 11h40   #13
gary01
Avatar de gary01
Le pcf ca peux te bloquer la programmation j’ai deja eu le cas
Vieux 29/09/2023, 14h09   #14
opsys
Avatar de opsys
J'ai essayé de lire la clé d'origine avec le VVDI mais rien. La bobine était également coupée mais malgré ça la clé fonctionnait quand même en main libre.
Que pourrait-on identifier de plus POCOYO ? surtout avec l'im608 ? il aurait peut-être fallu utiliser un consult pour la programmation ?
gary01 tu veux l'utiliser comment ? c'est un véhicule de 2007 et donc dans les premières génération de Keyless. Et pourquoi le Pcf bloquerai ? pas exactement le même qu'avec une clé récentes ? qui pour moi ont la même référence à priori. Mais il est vrai que je ne les ai pas ouvertes non plus et l'intérieur a dû changer et se moderniser pour les nouvelles générations.Je pourrais en essayer une nouvelle. Pour cette semaine c'est foutu car le véhicule est à 100 km de chez moi. Ce qui rend le problème plus compliqué. Es-ce qu'en vérifiant les fichiers du BCM et du DENSO ont ne pourrais pas voir ou est le problème ? par contre moi je ne sais pas vérifier si ils sont bon ou si c'est quelque c'est effacé. Surtout qu'avec un nouveau BCM + clé et et un nouveau calculo il démarre. J'ai l'impression que le problème vient du codage de l'immo qui ne fonctionne pas. Ou bien il existe une manip que je n'ai pas fait car car l'immo dit couper le contact ! il n'est pas complétement coupé vu qu'il y a ce bouton sur le neiman. J'avais pourtant essayé également. Il est certain que quelque chose est manquant.
Vieux 29/09/2023, 14h36   #15
opsys
Avatar de opsys
Pocoyo ? tu penses à une alarme ? car j'ai lu quelque part que certains véhicules (de cette génération) en été équipés. Pourtant le véhicule démarre avec l'échange du navara. Donc je n'arrive pas à voir. Ou alors une limite en programmation de clé bloque ? mais pourtant lors de la programmation ça efface les anciennes clés...
Bizarre tout ça.
B1049 nissan pathfinder redpoker Airbag 4 10/05/2021 19h27
Cle nissan pathfinder gary01 Café du forum 12 05/11/2020 20h45
nissan pathfinder AUTOKIMO Renault, Dacia, Nissan 6 06/02/2019 19h58
nissan pathfinder 2.5 dci r51 dirrection ass marikette Automobile en général 4 12/06/2017 13h43
Nissan pathfinder 2.5 dci 2006 vortex Renault, Dacia, Nissan 8 29/07/2016 13h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
