Vieux 23/09/2023, 07h45   #1
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Législation sur les modifications de véhicules
Bonjour à tous ,
Existe t'il une réglementation qui permets de protéger un professionnel lors d'une intervention lorsque le véhicule d'un client à été modifié ?
Un exemple rapide qui m'est arrivé :
On réceptionne une vw scirocco avec un mecatronique HS. Le client signe le devis comme d'habitude pour le remplacement du mecatro et nous le commandons au Vin chez vw. A la réception , les réglages de base ne passent pas et la boîte se comporte très mal... Le mecatro passe en garantie (un 2eme est commandé au sein du réseau après contrôle en concession et idem) .
On découvre 2 mois plus tard après avoir remplacé embryages , kit réparation fourchettes de boîte etc que la boîte avait été remplacée par une ayant un code BV différent de la config origine du véhicule !
On a fini par trouver la solution en adaptant les fourchettes et en flashant un logiciel qui corresponds à la boîte.
Seul hic la garantie du 1er mecatro est donc refusé chez vw car nous avons du modifier les références du 2eme pour que cela fonctionne ....
On a eu donc 2 mecatro à notre charge + tout le temps passé .
Je voulais savoir si légalement un professionnel peut se "protéger" vis à vis de ce type de situation lorsque le véhicule n'est pas en config d'origine ?
Même en concession ils n'ont pas vu que le code boîte était différent .....
Merci pour vos lumières / retours :)
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
baccaraboss (23/09/2023)
Vieux 23/09/2023, 09h45   #2
Pouvoir de réputation: 106
Slt
Non malheureusement tu es cuit c est toi le professionnel
baccaraboss (23/09/2023), elmostro (23/09/2023)
Vieux 23/09/2023, 09h59   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Hello, merci pour ton retour [emoji6]
C'est bien ce qu'il me semblait ...
D'un autre côté la modification du véhicule est interdite mais cela concerne plutôt les choses type stages 1, 2 etc qui sont volontaire.
Pour le coup une boîte d'ocaz c'est litigieux ..
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
baccaraboss (23/09/2023), jean-marc 10 (23/09/2023)
Vieux 23/09/2023, 10h10   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Mais bon cette caisse aurait fini sur le parking de la concession avec un devis à 9000€ pour une boîte complete ...
On lui a trouvé une solution mais on y a perdu au passage ...
Une bonne leçon pour le futur !
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
baccaraboss (23/09/2023), jah83 (23/09/2023), jean-marc 10 (23/09/2023)
Vieux 23/09/2023, 10h15   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr oui un professionnel doit remettre le vehicule a l origine et refuser la reparation si le client de veut pas paye la remise a l etat d origine . Si le professionnele modifie de lui meme ou adapte , il prend un risque , car comme tu l a dit les pieces ne sont plus garantie et en plus un client peut scrupuleu , peut ce retourne en cas de panne pour demander reparation ( meme de la boite qui n a pas ete touche . Car obligation de resultat du professionnel
---------- Post added at 08h15 ---------- Previous post was at 08h13 ----------
Ps : faire signe un accord au client pour stipuler qu il est d accord de la modification et qu il ne se retournera pas contre le garage
Vieux 23/09/2023, 12h08   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Merci pour ton retour.
En effet cela me parrait cohérent.
Seul hic dans ce cas , mon client n'aurait jamais accepté la remise à l'origine du tout , on aurait pas pu renvoyer le mecatronic et on aurait eu 2400€ de perdu quelque soit l'issue ...
On controllera systématiquement désormais les codes boîte avant d'intervenir pour cette réparation .
Mais il s'agit quand-même d'une situation à la con , même un concess n'y aurait vu que du feu sachant enplus que le mecatro était hs électriquement (zéro com et impossible de lire les refs sw)
baccaraboss (23/09/2023), dede83 (24/09/2023), jah83 (23/09/2023)
Vieux 23/09/2023, 13h02   #7
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Je partage ton point de vue
Et c’est en réalité a chaque client que je faid attention. Car le client ne te ratera pas une fois s’il trouve une faille ou faute. C’est des loups
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 23/09/2023, 13h19   #8
elmostro
Avatar de elmostro
Tu as clairement raison. On fini par mettre tout le monde dans le même panier à cause des 5 % de clients qui cherchent la faille.
À force je comprends de plus en plus les démarches concessionnaires sans scrupule qui facturent des "packs " délirants mais ils ont la certitude d'être protègé dans l'histoire.
Récemment, un collègue pro avait fait une révision ordinaire sur une rs6 en stage 2 . Une bielle est passée à travers 15 km après livraison du véhicule. Le client a accusé le garage , une expertise à eu lieu et étant donné que la caisse était reprog , le garagiste à été totalement blanchi.
Pour résumer , il ne faut malheureusement jamais chercher à arranger un client si on doit "modifier" la config originale du véhicule.
Il vaut mieux faire des études de droit avant d'ouvrir un business [emoji23]
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
baccaraboss (23/09/2023), everson29 (24/09/2023), jah83 (23/09/2023), OILC93 (24/09/2023)
Vieux 24/09/2023, 12h47   #9
tech-auto
Avatar de tech-auto
Quand tu est garagiste il faut avant tout être un bon physionomiste
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
elmostro (24/09/2023)
Vieux 24/09/2023, 15h39   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par elmostro Voir le message
Slt eh ben c'est gonflé de ça part ça le type fait un stage 2 et le premier truk qu'il incrimine c'est le garage qui lui a fait son entretien de base . Sont grave les gens quand même...
Vieux 24/09/2023, 16h29   #11
elmostro
Avatar de elmostro
Gonflé oui et non , j'en ai vu un paquet oublier de mettre de l'huile après une révision et j'en passe.
L'autre jour j'ai vu un mecatronique dq200 rempli de dot 4 ...
En générale c'est le dernier pro qui est intervenu sur le véhicule qui est responsable.
vortex (24/09/2023)
Vieux 24/09/2023, 19h37   #12
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
slt, il faut demander au client tout les travaux effectué avant .Surtout bien regarder visuellement si pas de trace de démontage .
Je sais ca prends du temps mais au moins du évite de mettre la main a la poche au cas ou .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 25/09/2023, 16h13   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Slt aaah ça pas faux ...
Article la securité routiere et la legislation en France pays de progrés ... OVERSPEED Café du forum 4 12/10/2021 19h19
Collection de software pour modifications d'instruments scorpion593 Compteur kilométrique 0 31/03/2020 16h35
Collection de software pour modifications d'instruments scorpion593 Compteur kilométrique 0 31/03/2020 15h08
modifications comportement GM5L40E , possible ? Edouard Boite de vitesse 7 06/11/2017 11h04
Différentes cartos, dans l'attente de commentaires et modifications. Nico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 21/07/2013 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
