Bonjour tout le monde !
J'ai acheté un ECU avec le code 0281 011 081 de 307 2.0 HDi 110cv FAP RHZ. J'ai lu le programme par OBD de ma 307 2.0 HDI 90cv RHY, calculateur avec le code 0281 011 341. Sur le programme, j'ai fais un ST1 avec un immo off sur la flash (avec des FF FF FF). J'ai injecté le fichier modifié sur le calculateur 0281 011 081. Ma 307 démarre super bien sans anomalie quelconque lié à l'antidémarrage. Techniquement, vu que l'immo off semble fonctionner, j'ai voulu tester ce calculateur sur une 206 2.0 HDi de 2004 avec le même moteur, mais la voiture ne démarre pas et indique qu'il y a une "anomalie antivol électronique". La 206 a comme calculateur 0281 011 525 Mon calculateur serait uniquement compatible avec une 307 ? Comment se fait-il que la 206 ne démarre pas avec ce calculateur ? ---------- Post added at 02:49 PM ---------- Previous post was at 02:48 PM ---------- PS : J'ai bien fait le checksum, et sur la 307 j'ai aucun problème. J'ai bien eu la puissance supplémentaire du stage 1. Le problème se situe uniquement sur la 206 que j'ai voulu essayer. Qui démarre très bien avec le calculateur d'origine. |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce n'est pas parce que les ecu sont compatibles niveau hardware que les softwares dedans le sont aussi. Si tu avais passé un diag sur la 206 avec l'ecu de la 306, a mon avis, t'auras bien d'autres dtc que l'immo et tu comprendras mieux le pourquoi ! ++ |
| The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suivant les numéros du calculateurs ils ne sont pas compatibles , tous les edc 15c2 ne démarrent pas tous les 2l hdi
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | vortex (25/09/2023) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Certains on l’immo dans la flash d’autres dans eprom aussi, pas forcément les meme |
#5 | ||
++[/QUOTE] C'est dû à quoi comme différence ? Ca veut dire qu'un 2L hdi de 307 ne peut pas se monter dans une 206 ? Même si on conserve le faisceau d'origine de sa voiture ? |
| immo off edc15C2 psa | semsoum | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 25/05/2023 09h15 |
| immo edc15c2 psa 2.0 hdi | acdvp | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 02/08/2018 12h11 |
| Immo off 206 hdi EDC15C2 | Kms71 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 14/08/2016 22h17 |
| Immo off 807 2.2 edc15c2 | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 17/04/2015 23h10 |
| immo off edc15c2 | A-M-S | Immobilizer dumps/solutions | 54 | 02/09/2010 20h23 |
