Vieux 25/09/2023, 20h27   #1
kis2a
Avatar de kis2a
Par défaut kangoo diesel F8Q
hello
j'ai donc un kangoo F8q630 pompe epic , il tournée nickel ....
un bon matin celui ci ne veut plus démarré , même avec du start pilote il ne bronche pas !!!!!
tentative de démarrage , plus de GO , je soupçonne donc la pompe epic
je reviens , 2 mois plus tard sur le kangoo , je vais pour piger le moteur , et la moteur bloquer , je vire courroie distri , arbre cam tourne sans soucis , vilebrequin bloquer , j’ai forcer avec pied/jambe ces décoincer
, prise compression :
1er......: 9bar
2eme...: 15 bar
3eme...: 12bar
4eme...: 14 bar
???? bas moteur hs ?
jai un autre bloc complet suis a 15 bar sur chaque cylindre , penser vous que ca vous le coup de remonter celui ci , ou ces light aussi ?
merci a se qui viendront donner des avis ;)
Vieux 25/09/2023, 20h41   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
C’est vraiment light 9 bars surtout sur un diesel de cette génération, normalement il faudrait le double.
Après c’est a toi de voir pour l’autre moteur si il a pas tourné depuis longtemps il peut gagner un poil de compressions en tournant
Vieux 25/09/2023, 20h46   #3
kis2a
Avatar de kis2a
il tournée , j'avais acheter un kangoo complet ~ 1an pour pieces , j'ai test vite fais il sort 14bar sur chaque cylindre .
tu pense donc comme moi que soucis moteur , surtout avec ce taux de compression , et le coup de vilebrequin bloquer ? il n'avais donner aucun signe pourtant , il marcher nickel , après il faut dire , que racheter HS , le moteur et peut être rester 2/3ans a l’arrêt , et paf le chien ..........
Vieux 25/09/2023, 21h22   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr je pense que tu doit avoir les coussinet de bielle hs, c est pourquoi le vilbrequin force .
Vieux 25/09/2023, 23h15   #5
Jock66
Avatar de Jock66
15 bars c’est deja plus cohérent je m’embeterais pas et changerais le moteur si c’était moi.
Car il doit sûrement avoir un problème dans le bas moteur puis aussi dans le haut pour le manque de compressions
Vieux 02/10/2023, 20h00   #6
kis2a
Avatar de kis2a
changement en cours ......... a temps perdu
révision / remise en état de tout les consommables avant de remonter celui ci .
affaire a suivre
Jock66 (02/10/2023)
Vieux 02/10/2023, 21h35   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Il y a pas de raison c’est du solide en principe ses moteurs
Vieux 15/10/2023, 00h18   #8
Jpauto
Avatar de Jpauto
Jpauto is an unknown quantity at this point
Slt j’ai récupérais une clio 1.9 d avec cette fameuse pompe électronique la fille et descendu de Nantes avec et tombe en panne sont neuve Mecano qui taf chez Renault lui a dit pompe hs elle démarre mais ne tenais pas le ralentit j’ai changer les injecteurs et
Elle et repartie et tenais le ralentit voilà des fois à contrôler même si on c'est que cette pompe nais pas fiable
Jpauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2023, 21h54   #9
kis2a
Avatar de kis2a
moi j'ai tout remonter , j’ai dégripper le rotor ( les deux rouleaux interne ) , tout remonter , marcher nickel !
lendemain plus de GO en sortie de pompe , j'ai rouvert / nettoyer etc , veut plus rien sortir ......... EPIC ............
Vieux 16/10/2023, 22h01   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Pompe désamorcer peut être ?
Vieux 17/10/2023, 07h58   #11
kis2a
Avatar de kis2a
ces des merde , le rotor avec les rouleaux doivent faire chiez , quand s'ecarte les deux tétons pour les galets et ces la que le debit essence entre dans le rotor pour ressortir dans la tête distributrice
je les remonter ça marcher nickel , le lendemain plus un soupçon de Gazoil
vais voir a une échange standard garantie , vais pas me faire chiez je crois ! a fore de démonter , j'ai les joints mort maintenant donc ....
Vieux 26/01/2024, 18h13   #12
kis2a
Avatar de kis2a
sujet a FERMER
moteur changer marche impect , sauf pompe epic occase , double démarrage , comme dab avec ces merde de pompe en ocass ( déjà elle marche ces bien , ça me dépanne ;) )!!!!
La dernière fois que achète une Renault avec ces pompe Epic de RLAAAAAA !!!!!!!!!!!!
mimi cra casse (26/01/2024)
Vieux 26/01/2024, 23h11   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
T'as fait l'autopsie de l'autre moteur ?
j'aurai dis joint de culasse Hs pour le cyl a 9bar.
Vieux 27/01/2024, 09h55   #14
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par sadna Voir le message
nop meme pas , en plus etais bloquer comme dis plus haut ( soucis bas moteur ), donc .....
V6 v8 e85 ou 3l diesel skeuf Chiptuning 2 22/12/2019 16h54
BMW X3 F25 N47 2L Diesel zenata BMW 7 13/01/2019 14h28
208 diesel djtrancekiller Airbag 4 15/08/2016 09h01
Anti démarrage sur Kangoo diesel F 1.9D :32: alsido programmation & synchronisation de clé 17 01/10/2013 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
