Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
Je viens de remonter une culasse de golf4 130cv dans une audi a4 b6 130 cv Au niveau culasse j’ai vérifié tout est identique sauf les injecteurs pompe qui n’ont pas la même référence mais physiquement idem j’ai commandé joints et vis pour mettre ceux qui était sur cette voiture je voulais savoir si quelqu’un peut confirmer que c’est pas compatible afin de les revendre ou l’ex garder. Pour info j’ai mis en route le moteur avec les injecteurs de là golf moteur boiteux au ralenti trou et au diag vcds mesure 13 et 2 sont hors tolérances merci de vos infos |
#2 | |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Tu les encodes dans le bsm est tu essaies tu verras bien
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to allan For This Useful Post: | Bernard34 (28/09/2023) |
Il y a 2 version de TDI 130, 285nm (boite 5) et 310nm (boite 6).
Si ce sont les mêmes spec je dirai que c'est compatible. A voir avec les codes moteur. |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Bernard34 (28/09/2023) |
Salut vwseb
J’ai commandé les vis et kit joints je vais changer et mettre mes injecteurs qui était monté d’origine du calculateur C’est pas les mêmes références golf et au audi 130cv je pense qu’il y a une différence du au poids entre l’´audi et là golf merci à tous |
Re oui dsl j'ai été un peu vite pas de codage sur ça trop ancien
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Bernard34 (28/09/2023) |
Tu aurais les deux références des IP? Logiquement ça se monte, j'en ai quelques un je peux peut être vérifier avec les références.
| The Following User Says Thank You to Guigui693 For This Useful Post: | Bernard34 (29/09/2023) |
J’ai regardé sur etk se ne sont pas les mêmes les mêmes référence j’arrete le sujet je met les origines qui vont avec le calculateur Et vous tiens au courant merci à toi |
salut vwseb
on voit mal dessus les references comme je les démontent dès que je reçois les joints et vis pour monter ceux qui sont d'origine. Quand je les sorts je te donne la references mais sur le dessus les references que je vois sont pas du tout pareil et d'après etk idem et les magasin spécialisé pareil je te tiens au courant encore merci de ton implication |
| compatibilité classe injecteur HDI siemens | hioub | Mécanique générale | 6 | 25/03/2021 13h52 |
| compatibilité injecteur 1.6 Hdi | cedmar | Peugeot, Citroën | 1 | 03/06/2016 19h57 |
| compatibilite injecteur siemens 1.5dci | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 13/02/2016 21h53 |
| compatibilité injecteur delphi | BilChip | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 16/12/2013 23h59 |
| compatibilité injecteur bosch 110 -90 hdi | babar2 | Mécanique générale | 15 | 29/01/2011 22h41 |
