Vieux 03/10/2023, 17h08   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Par défaut edc17c42 clio 4
bjr
question aux connaisseurs:
j ai fait un vierge sur eprom via RET sur cet ecu edc17c42
calcul crc etcetc puis injecté .
le gars emmene sa clio 4 chez renault et on lui dit
le vin corresponds pas donc il peuvent pas aller plus loin...
normal vu le vierge que j ai fait avec ret?
en effet ret ne modifie pas le VIN quand on fait un vierge...
Vieux 03/10/2023, 17h21   #2
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 53
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Oui normal le vierge laisse l'ancien vin... Si tu veux file ton eep pour le changer.
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
fenril68 (05/10/2023), fufounet (03/10/2023), MOUS25 (03/10/2023), phil1 (03/10/2023)
Vieux 03/10/2023, 17h30   #3
fufounet
Avatar de fufounet
merci de ta reponse
pas de soucis pour le changer mais je croyais que le vierge de RET suffisait pour renault net...
et en fait non ...
du coup si je met le vin de l auto ca va le faire?
ou bien du ff a la place du vin?
---------- Post added at 14h30 ---------- Previous post was at 14h28 ----------
et sinon si je fais learn ecm via le menu learn key card ca va le faire vin non changé?avec ret je veux dire
Vieux 03/10/2023, 17h36   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt envoi ton eep a dav
va juste te changer ton vin...
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Dav (03/10/2023), fenril68 (05/10/2023), fufounet (03/10/2023)
Vieux 03/10/2023, 17h37   #5
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pour répondre à ta 2ème question si tu fait learm sa va l'apprendre mais sa changera pas le vin
tech-auto est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Dav (03/10/2023), fufounet (03/10/2023), jah83 (05/10/2023)
Vieux 03/10/2023, 17h42   #6
Dav
Avatar de Dav
Perso j'assurerai et je changerai le vin c'est vite fait et au moins t'es sûre.
Du ff sera pas utile non plus pour moi mais j'avoue j'ai pas essayé...
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
fenril68 (05/10/2023), fufounet (03/10/2023), tech-auto (03/10/2023)
Vieux 03/10/2023, 17h44   #7
fufounet
Avatar de fufounet
ok je vais mettre le vin correspondant a l auto et on va voir .
en effet c est plus propre
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
phil1 (03/10/2023)
Vieux 05/10/2023, 11h58   #8
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par Dav Voir le message
tu pourrais jeter un oeil a mon fichier ?
normalement il est vierge et j ai changé le vin!
merci d avance
pass dans ta boite
Type de fichier : zip EEP EDC17 CP42_crcOK.zip (3,7 Ko, 7 affichages)
Vieux 05/10/2023, 12h58   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut t as bien penser à modifier crc vin ?
Dav (05/10/2023), fenril68 (05/10/2023)
Vieux 05/10/2023, 13h05   #10
fufounet
Avatar de fufounet
salut j ai changé le vin et puis j ai repair crc block and save
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Dav (05/10/2023), jean-marc 10 (05/10/2023)
Vieux 05/10/2023, 14h07   #11
Dav
Avatar de Dav
Pas de soucis, vierge, et vin ok. Correspond a une clio année-modèle 2013 1.5 dci.
fenril68 (05/10/2023), fufounet (05/10/2023), jah83 (05/10/2023), phil1 (27/05/2024)
Vieux 10/10/2023, 17h06   #12
fufounet
Avatar de fufounet
bjr
petit retour
le gars de chez renault arrive pas a affecter le calculateur ...
pourtant on est au moins 2 sur ce post a avoir le meme avis...
je pense que je vais me deplacer avec RET et tenter un learn ECM clio 4...
tony60 (10/10/2023)
Vieux 10/10/2023, 18h54   #13
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
bjr
petit retour
Oui en 2 minute c'est régler comme sa
fufounet (10/10/2023)
Vieux 13/10/2023, 12h30   #14
fufounet
Avatar de fufounet
voila impec avec ret...
ensuite le gars chez renault a pris le relai pour codage en ligne ,injecteurs etc etc ...mais elle tournait deja bien sans ca et sans defauts
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Dav (13/10/2023), jah83 (13/10/2023), jean-marc 10 (13/10/2023)
DPF OFF clio 4 edc17c42 progdebutant Chiptuning 3 16/11/2022 12h35
Svp vierge edc17c42 clio 4 mexicain Immobilizer dumps/solutions 7 14/08/2020 09h56
Suppression dtc edc17c42 Renault Clio 4 vivi91r Chiptuning 12 18/02/2020 17h18
Reprog sur clio 4 2015 edc17c42 mumu67 Chiptuning 10 12/07/2016 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h37.
