Vieux 04/10/2023, 21h06   #1
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
Pouvoir de réputation: 8
cit-rotti has a spectacular aura aboutcit-rotti has a spectacular aura about
Par défaut C5X7 erreur permanente feux stop court-circuit au positif
Bonjour !
Le feu stop droit est d'abord tombé en panne, puis le gauche aussi.
Le feu stop central fonctionne encore.
Codes d'erreur permanents : A4BE et A4BF = court-circuit au positif.
Les ampoules ne sont pas défectueuses - démontées et leur continuité vérifiée.
Comment puis-je remédier à cette erreur - quel est l'endroit le plus probable pour ce court-circuit.
C5 X7//HDI 163//2014// Orga 13609// VIN VF7RWRHHAEL502563
Je vous remercie pour toute information.
Salutations Wolfgang
cit-rotti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2023, 21h12   #2
Tu as vérifier l'état des connecteurs supports lampes ?
cit-rotti (05/10/2023), OILC93 (04/10/2023)
Vieux 04/10/2023, 21h47   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par cit-rotti Voir le message
Bonjour !
Slt vérifie bien que le plus qui correspond au frein arrive bien sur le connecteur de la platine
OILC93 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2023, 22h22   #4
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, c'est une tourer ou berline? J'ai déjà eu des problèmes avec le faisceau de volet sur le tourer
---------- Post added at 10:22 PM ---------- Previous post was at 10:21 PM ----------
Vérifie également si il n y a pas un attelage qui poserait problème
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
Vieux 08/10/2023, 19h53   #5
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
C'est une Tourer avec hayon électrique et aucun signal + n'arrive.
Tout a été démonté et contrôlé - tout a l'air comme neuf - les fiches se débranchent et les circuits fonctionnent.
Si l'on alimente les feux assemblés avec une tension et un négatif externes, tout fonctionne parfaitement - les feux de position et les feux de recul sont allumés lorsqu'ils sont branchés dans le véhicule - mais pas les feux stop à gauche et à droite - le feu stop au centre fonctionne.
Question : Est-ce que la C5 X7 (C5 III) présente également ces ruptures de câbles au niveau du hayon - comme c'était plus souvent le cas sur la C5I/C5II ?
Ou est-ce que la cause probable est autre chose ???
XS evolution 407 court circuit arbreacame schémas de câblage, documentation 1 29/03/2023 06h30
Court-circuit CRO129 Mook31 Electronique 16 29/11/2020 13h42
Court-circuit au réseau mux samb4064 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 22/11/2020 10h21
defaut circuit alimentation permanente UPC semsoum Renault, Dacia, Nissan 24 14/06/2019 02h23
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass YACPAC Café du forum 9 01/12/2018 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
