Vieux 07/10/2023, 17h03   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Edc17 composant arraché…
Hello
On m’a ramené un écu edc17u01. Le type l’a ouvert sans faire attention :/
Il n’a pas le ou les composants arrachés… résistance? Diode?
J’ai l’impression qu’il manque 2 composants mais je n’en suis pas sur. Voilà les photos
Cela se situe ici
L’ecu en question
Si je pouvai sauver cet écu… merci
Vieux 07/10/2023, 18h28   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par vwseb Voir le message
Hello
Cela se situe ici
L’ecu en question
Slt mouai yen a trois d'arracher plutôt regarde en dessous du petit condo bleu attend je vais voir ça et je te dit .
Il semble que ça soit 3 condensateur qui ce sont barré
Edit : je confirme 3 condensateur qui ce sont fait la malle est ce que quelqu'un aurait un edc17u01 sous la main pour donner les valeurs de ces condo svp ?
Dernière modification par OILC93 ; 07/10/2023 à 18h38.
vwseb (07/10/2023)
Vieux 07/10/2023, 19h30   #3
vwseb
Avatar de vwseb
J’étais pas sur pour le 3ème ça me semble assez propre, les 2 autres on voit bien que c’est arraché
Vieux 07/10/2023, 21h01   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Oui il suffira de remettre les bon condo et ça repart ,le mec a tenté une lecture dessus ou pas ?
vwseb (09/10/2023)
Vieux 07/10/2023, 21h16   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Salut avec un peu de cul vue que tes pas loin du boot
Tu prend un manuel boot en pdf d'un tool officiel
Et tu pourras Zoomer a jusqu'à voir la valeur des résistances potentiels et la couleur des condos céramique
Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Farouk68260 (07/10/2023), Moon (08/10/2023), vwseb (09/10/2023)
Vieux 07/10/2023, 21h26   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par ecutech Voir le message
Slt ouaip en espérant trouver des photos de bonne qualité
vwseb (09/10/2023)
Vieux 08/10/2023, 00h14   #7
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
J'ai sa si sa peut t'aider
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 00h14 ---------- Previous post was at 00h12 ----------
Et sa
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
vwseb (09/10/2023)
Vieux 08/10/2023, 18h15   #8
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Il faut regarder si tu trouve la datasheet de la puce sur laquelle ils sont connectés, si dedans il y a une notice d'application constructeur, en général les concepteurs ne s'en éloignent jamais beaucoup.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
vwseb (09/10/2023)
Vieux 08/10/2023, 20h17   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Les condensateurs ceramiques ne sont pas marque seul la bobine ( reel) porte la reference et les valeurs
le seul moyen c est de dessouder une autre carte et de mesurer avec un LCR la valeur de capacitance
ou
Si c est un composant connu ( donc pas specifique au fabricant ) effectivement regarder la doc technique / note application et chercher la valeur des condensateurs
Au revoir
OS
djardo42 (08/10/2023), vwseb (09/10/2023)
Vieux 09/10/2023, 07h07   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Je ne crois pas mais j’ai réussi à le lire sans problèmes. Je ne sais pas ce que gère cette partie du calculateur
Vieux 09/10/2023, 07h35   #11
Pouvoir de réputation: 106
On dirait un driver de puissance par la forme de la chip et sa liaison avec le TC
Rachete un ecu basta si tu veux ça fonctionne rapidement :-)
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
cappadoce (10/10/2023), mawoussiboris (09/10/2023), OILC93 (09/10/2023), vwseb (10/10/2023)
Vieux 09/10/2023, 08h47   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Slt parfait récup un autre comme a dit fils et copie ton dump dessus comme ça tu repars sur du neuf . Celui là garde le de côté tu connaitra les bon composants grâce au nouveau
Dernière modification par OILC93 ; 09/10/2023 à 09h13.
vwseb (10/10/2023)
Vieux 09/10/2023, 10h01   #13
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Un dump edc17 vag ne peux pas se copier coller
The Following 5 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Dav (09/10/2023), gary01 (09/10/2023), mawoussiboris (09/10/2023), OILC93 (09/10/2023), vwseb (10/10/2023)
Vieux 09/10/2023, 10h39   #14
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Cc, en effet, on ne fait pas de copier coller, va falloir adapter immo
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Dav (09/10/2023), OILC93 (09/10/2023), Tristan25 (09/10/2023), vwseb (10/10/2023)
Vieux 09/10/2023, 13h04   #15
OILC93
Avatar de OILC93
Slt ok merci de l'info du coup c'est un vierge qu'il doit faire dessus alors
vwseb (10/10/2023)
Puit d'injecteur 1.6 hdi arraché Tuner25 Peugeot, Citroën 18 09/10/2019 00h49
Piste arraché iaw1ap41 ggvaniou Réparation & Programmation des calculateurs 3 21/07/2019 09h48
Piste edc15p arraché ggvaniou Réparation & Programmation des calculateurs 3 25/12/2017 08h43
piste arrache calculo edc 15c2 klif26 Immobilizer dumps/solutions 17 01/06/2015 00h33
arrache injecteurs inercie bmw730 Mercedes Benz 5 20/02/2015 11h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h51.
