![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,
Je cherche rta 206 moteur DW8 année 2001 diesel pour distribution . Suite à un mauvais calage , la courroie distribution a été retiré en pensant bien faire mais poulie aac et vilebrequin bloqués Le moteur n a pas tourner heureusement Suis dans le brouillard .. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#2 | |
envoi immat en MP je t'envois la procédure
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
voila pour toi
Bonsoir ,
Merci à Unclseb. Distribution recalée mais j’ai un sifflement de courroie accessoire; je n’ai pas changé les galets ? Qu’en pensez-vous? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | uncleseb (12/10/2023) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut, possible que le sifflement provienne des galets. Parfois même d'une courroie neuve ....
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | maximin (11/10/2023) |
Salut ,
Ça peut disparaître ou faut-il changer galet tendeur accessoire? A l’accélération j’ai ce sifflement , à l’arrêt non . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Slt met un petit coup de dégrippant pour voir si c'est lui ou pas
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
slt fait un essaie sans pour être sur que c est bien elle
| The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | elmostro (11/10/2023) |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
trop ou pas assez tendu peut être !
comme dis plus haut test sans ; et test dégrippant sur galet voir se que ça raconte ces un sifflement comme une courroie usée qui patine ? ou bien ? |
quand la courroie a été stocke des mois chez un revendeur de pièces oui le sifflement est possible déjà eu le cas achat en concessions sur commande et plus de problème |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | maximin (13/10/2023) |
Retire ta courroie d'accessoires, jusque pour essayer et pour confirmer que le bruit disparaît bien , que cela ne provient pas de la distribution. Si RAS faudra voir les galets accessoires.
![]() Date d'inscription: avril 2017
Vu les symptômes je mets un billet de 100 sur le galet enrouleur
Merci pour vos retours d’expériences . Quant au bruit , sourd et siffle. Je vais tester vos manipulations. Bonne journée à ts Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
ci joint Rta 206 a mon avis tu t en ai sortie mais on ne sais jamais bonne journée https://mega.nz/#P!AgDCLEbVPNtAuOy5VRAsumacuobT3k_vmGltL2VAMzLdXQt qqh_uSDeLVm8DeJ2KujVoNdwXldXaDUJrVLuEYRCRo0pMdeN1j 1KeiIh0Ui22u3ZXk6zU3w |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | maximin (17/10/2023) |
#15 |
Bonsoir à ts,
Oui c’est tout bon , plus de bruit , galets changes . Merci Ppo8. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| distribution | atlon2 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 10 | 12/02/2018 21h01 |
| distribution 301 1.2 VTI 3 | nounou197131 | Automobile en général | 2 | 16/08/2016 11h26 |
| Distribution 301 | mahfoud lichani | Mécanique générale | 6 | 28/07/2016 23h22 |
| distribution 2.2 dci | technicien | Mécanique générale | 6 | 12/11/2014 21h28 |
| 607 hdi 2.2 lt distribution | memati | Peugeot, Citroën | 20 | 28/01/2012 12h53 |
