Pour un clone d’un delco e83 est ce qu’il des compatibilitées a respecter? J’ai tenté un clone au flex sur d’un ecu de corsa D 1,2 sur un ecu venant d’un meriva 1,4 turbo. J’ai ps de demarreur.les references sont completement differentes mais j’avais que ca en dispo Si queulqu’un a des infos je suis preneur Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut gary ,je ne pense pas qu ils soient compatibles , as tu essayer de synchroniser le tout via opcom...
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | gary01 (13/10/2023) |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | mawoussiboris (14/10/2023), MOUS25 (13/10/2023) |
Bonjour, desolé avoir voulu avoir pas pu ....
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | gary01 (14/10/2023) |
Salut, Tkt pas de soucis on aura essayé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 07h59 ---------- Encore merci d’ailleurs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | gary89 (14/10/2023), mawoussiboris (14/10/2023) |
Salut t as testé en boot ou seulement OBD/Bench ?
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | gary01 (14/10/2023), transitions7 (15/10/2023) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j’ai déjà fait un clone avec mms sur un Delco d’un autre type ( meme ref ) et nickel .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | gary01 (14/10/2023) |
Oui mais ça dépend aussi de la différence de soft ou non.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | gary01 (17/10/2023) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt Autotuner sur plein d Ecu l’es lecture jamais full d’ailleurs jamais compris
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | gary01 (18/10/2023) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Sur les ECU Delco e83, il faut absolument la 1ere référence soit identique ainsi les 4 lettres sinon quelques choses ne va pas marcher, une lettre ou un chiffre est différents = la structure de PCB est différente (des composants de plus ou de moins) Cdt |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | gary01 (30/10/2023) |
A cloturer merci.
Effectivement il faut les memes refs pour que ca fonctionne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Fastdiag (30/10/2023), Quattro899 (30/10/2023) |
| test fvdi clone du clone 2014 sans softgog | fufounet | Café du forum | 22 | 02/09/2021 07h16 |
| [VENDS]KessV2 clone et Ktag clone | SaTouF | Vente, Achat, Echange | 11 | 30/03/2021 17h30 |
| Vend Kess v2 5.017 clone, ktag 7,020,fgtech 4075 clone | xdols | Vente, Achat, Echange | 1 | 01/03/2021 15h25 |
| IOT AC Delco | chaoui05 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 15/12/2019 08h58 |
| OPEL Delco CDR 500 | benyunes | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 14/08/2017 15h28 |
