Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 14/10/2023, 20h44   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Tiguan 2013
SALEM
j'ai diagnostiqué aujourd'hui ce véhicule pour le défaut suivant
si le véhicule n'est pas utilisé pendant 2 jours plus de batterie
pensant que celle ci est HS une batterie neuve est montée
toujours pareil
en PJ une capture du dtc "le dtc est surligné" qui revient après être effacé
dans les paramètres j'ai lut une consommation de 30 Ampères moteur éteint
je ne sais pas par ou commencer
un avis svp
PS ce défaut serait apparu après activation des rétroviseurs rabattables et le "jeux des aiguilles du tableau"
je ne pense pas qu'il y ait relation avec ce défaut mais je donne quand même la précision
bonne soirée
Type de fichier : rar VW_WVGZZZ5NZDW036900_2023-10-14044000PM-2.rar (32,2 Ko, 7 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 14/10/2023, 22h50   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello, commence par désactiver les options de rétroviseur juste vérifier si ça vient de là histoire d'avoir une bonne base déjà et de commencer à te casser la tête
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
mahfoud lichani (15/10/2023)
Vieux 14/10/2023, 23h04   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Slt il y a l'entenne GPS qui est en cours circuit aussi ça peut créé une consommation ça.
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
mahfoud lichani (15/10/2023), zebulons (14/10/2023)
Vieux 14/10/2023, 23h40   #4
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut ta un défaut Antenne de navigation
(GPS)
Court-circuit
à la masse je commencerai par la .
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
Vieux 15/10/2023, 00h16   #5
zebulons
Avatar de zebulons
Si ta une pince ampèremètre branche la pour être sûr de ta fuite 30 ampères c énorme si c bien ta consommation commence par les plus gros fusibles et les relais les petits aurait cassé.
Vieux 19/10/2023, 12h59   #6
munga
Avatar de munga
munga is an unknown quantity at this point
bonjour , 30 ampères c'est énorme , j'ai jamais vu cela !
tu es certains de ces 30 amp , c'est pas 3 amp ?
l'ideal serais de mesurer cela , c'est aussi possible de mesurer les perte de courant via les fusibles avec un testeur (voltmetre )
munga est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to munga For This Useful Post:
mahfoud lichani (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 16h06   #7
mahfoud lichani
SALEM
merci pour votre aide
après vos commentaires j'ai appelé mon client
il me confirme que ce problème est apparut après avoir effectué une intervention sur le toit
vu que j'ai une mauvaise expérience sur le toit coulissant j'en ai fait un seul et j'ai été obligé de l'envoyer démonté chez un spécialiste pour la réparation et la pose c'était sur une Mercedes
j'ai demandé a mon client de retourner chez le premier intervenant
si j'ai un retour je ne manquerai pas de vous informé
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
OILC93 (19/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 10h15   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr ce qui est possible , c est qu un capteur fin de course du toit ouvrant , soit mal monte ou hs , ce qui fait que le moteur de fermeture est toujours alimente ( car le calculateur confort , voit plus qu il est deja ferme )
mahfoud lichani (20/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 11h15   #9
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
personnellement , je ne pense pas que les capteur de toit ouvrant qui peut causer une fuite de 30A ! (déja tester un autre ampèremètre pour confirmer la valeur, sachant que la plus part des testeur sont limité à10 A), essaye de mettre une ampoule en serie de ton ampèremètre pour éliminer la charge statique.
sinon, à ta place, je commence par débrancher les cables de l alternateur, le démarreur et le compresseur de clim pour les isoler, puis refaire le test
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
Vieux 20/10/2023, 13h05   #10
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Capteur=30amp ? C'est pas possible
Par contre les vag ont une fragilité niveau alternateur, souvent le regulateur met tout en court circuit et vide la batterie très vite, essaye de mettre une batterie chargée et debranche l'alternateur puis tu regardera le lendemain.bref si t'as tjrs la voiture koi
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
mahfoud lichani (21/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 16h09   #11
zebulons
Avatar de zebulons
Salut est ce que justement l intervention sur le toit ne serait pas là cause du cours circuit sur Antenne de navigation.
Vieux 21/10/2023, 08h36   #12
mahfoud lichani
salem
le véhicule n'est plus chez moi
j'attends le retour
bonne journée
tiguan 2013 177cv aloula17 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 24/08/2016 16h35
es que ces versions DVD III-2013 sont compatible avec II-2013 mindouza Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 18/08/2015 17h47
ATRis TECHNIK 2013.2.Q4.2013 (anciennement VIVID Workshop) cedrsan Logiciel & autres documentations général 47 26/06/2015 20h58
Mise à jour Delphi 2013.2 vers 2013.3 booba02 Tutoriels 0 07/03/2014 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h08.
