Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Réparation & Programmation des calculateurs > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 28/10/2023, 10h46   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Edc15c13
SALEM
Je dois cloner ce calculateur pour Master
EDC15C13_6.2 REF 0281011940
le calculateur est non reconnut au clip
le client possède 2 master identiques
j'ai monté ce calculateur sur l'autre Master KIFKIF
j'ai fais une lecture sur table avec KESS
j'aimerai faire une lecture complète au KTAG mais je ne trouve aucune indication pour le branchement
avez vous ces renseignements
bonne journée
---------- Post added at 08h46 ---------- Previous post was at 08h39 ----------
j'ai trouvé ce lien
https://wiki.obdtuning.de/index.php/...C13_Layout.jpg
quel driver utilisé
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 28/10/2023, 11h06   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
pcmflash -kt200 ou autre
---------- Post added at 11h06 ---------- Previous post was at 11h05 ----------
ta ret aussi qui gere bien
mahfoud lichani (28/10/2023)
Vieux 28/10/2023, 11h29   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALEM
bonne journée
j'ai trouvé ce lien
quel driver utilisé
bonne journée
Slt j'ai pas regardé si il est dispo sur ktag mais si c'est le cas tu devrais avoir l'indication des branchements . Après le lien que tu as envoyé montre bien les branchements qu'il faut donc tu peux utiliser ça.
Vieux 28/10/2023, 11h33   #4
mahfoud lichani
merci pour ta réponse
je ne dispose que de KTAGG KESS et FGTEH
---------- Post added at 09h33 ---------- Previous post was at 09h32 ----------
je n'ai pas trouvé le driver
Vieux 28/10/2023, 11h37   #5
kis2a
Avatar de kis2a
sujet similaire : https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=107110 apparemment pas dans ktag
mahfoud lichani (05/11/2023), OILC93 (28/10/2023)
Vieux 28/10/2023, 11h51   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Merci kis2a donc confirmé pas cette écu sur ktag tu peux utiliser RET ou bien tu fais la bonne vieille méthode soit dessoudage eeprom et ressoudage sur l'autre soit lecture de celle ci et copie dans l'autre si tu as ce qu'il faut pour .
phil1 (28/10/2023)
Vieux 28/10/2023, 11h56   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Pass dans ta boite.
Type de fichier : rar EDC15C13.rar (317,5 Ko, 3 affichages)
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 28/10/2023, 12h23   #8
Pouvoir de réputation: 277
Hello sais pour faire quoi
Vieux 28/10/2023, 13h22   #9
mahfoud lichani
c'est pour cloner
précision donnée au premier poste
---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h20 ----------
Envoyé par YUMBO Voir le message
Pass dans ta boite.
merci pour ton aide
je viens d'essayer
FGTECH me donne uniquement l'ID du calculateur
lecture impossible
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
akasa67 (28/10/2023)
Vieux 28/10/2023, 15h50   #10
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, dans ce cas tu dois avoir une flash de marque AMD ?
Si c'est le cas, tu ne pourras pas la lire sur PCB, obligé de dessouder, idem pour la 5P08.
Vieux 28/10/2023, 17h52   #11
mahfoud lichani
sale,
le flash plus l'infineon
Type de fichier : jpg image_viber_2023-10-28_16-50-36-901.jpg (93,6 Ko, 30 affichages)
Vieux 28/10/2023, 18h07   #12
Pouvoir de réputation: 107
J’ai déjà lu sans dessouder le même ecu sur espace c est celui ci qu’à le port bdm chelou :-)
Vieux 28/10/2023, 18h32   #13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
flex le fait,mais je suis presque sur que tu peut le faire avec ce pinout en edc15c3 avec ktag ou fgtech
Type de fichier : jpg pinout 1.jpg (21,9 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg pinout 2.jpg (20,2 Ko, 30 affichages)
http://www.armoreprog.fr
Vieux 28/10/2023, 18h35   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Tu peux immo off sans émulateur aussi.
Ça existe :)
Vieux 28/10/2023, 18h45   #15
phil1
Avatar de phil1
Ça existe :)
slt l ami gg
en gardant le compte tours ?
Immo off edc15c13 nas33 Immobilizer dumps/solutions 9 25/04/2018 22h05
Edc15c13-6.1 mahfoud lichani Pinout calculateurs et bootmode 4 01/01/2018 14h52
Master 2 edc15c13 guyguy307 Immobilizer dumps/solutions 16 16/05/2017 22h18
EDC15C13 Trafic ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 10 21/12/2016 17h29
help edc15c13 HS !!! rosaire974 Renault, Dacia, Nissan 5 22/10/2015 05h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
