Slt les amis
Est ce quelqu'un pourrais me finaliser ce fichier en egr off svp ? SID 801 5WS40030B T merci Pass : EN MP
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
envoi le mp vais regarder
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | OILC93 (28/10/2023) |
Slt j'ai pu normalement localisé la Map qui fermera cette egr je t'envoie ça en mp Phil si tu peux me confirmé ça stp afin que je la passe a 0 .
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 29/10/2023 à 12h53. |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | phil1 (29/10/2023) |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
envoie l'ori sans mp je vais te le faire a dispo
Swiftec,WinOls....... Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr |
Slt Abdel je viens de test le fichier que j'ai fait on ne sent pas l'egr actif on sent toute la puissance du stage 1 mais le rco egr toujours fonctionnel malgré modif du fichier et retrait du branchement electrovanne. Je pense que le RCO est calculée théoriquement en fonction du débitmètre car quand je débranche le débitmètre le rco ne bouge plus .
Je t'envoie le fichier que j'ai modif en mp et lori stg1 J'ai fait une modif à partir de 768C2 en 16b et 255
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 29/10/2023 à 16h17. |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | abdel59100 (29/10/2023) |
Une autre petite question aussi je voulait mettre l'ecu en off c'est bien uniquement sur l'eeprom mais je comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas j'en ai essayer plusieurs et rien .C'est à cause de ce foutu bsi qui oublie sont pin à chaque qu'on debranche la batterie et vu que j'ai fait ecu ori et un ecu stage 1 je vais pas dire à mon pote de trainer avec le diagbox partout .
#7 | |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | OILC93 (29/10/2023) |
voila pass ds ta boite
a ecrire en 16 bit.....!
toujours au top merci je test ça de suite
Petit retour off 100% fonctionnel pas de défaut rien merci Phil
Comme ça je continue les petites modifs sur ce véhicule je suis sur phase retrofit de ce véhicule dont le proprio un pote à moi a failli l'envoyer a la casse après embrayage hs et je les motiver pour le remettre en état et bien plus Surtout il y a un côté sentimental c'était la voiture du papa décédé. Embrayage changer Phare avant modifié par moi Phare arrière phase 2 Compteur passage en blanc plus affichage blanc sur fond noir Partie mécanique amortisseur frein avant arrière entretien complet Passage en jante bientôt Installation autoradio Android avec toute les options tel que diag directement dessus connecter a elm sur obd. Bref le maximum d'amélioration la il est déjà bluffer du résultat. Petite photo : ![]()
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 29/10/2023 à 20h54. |
je t'ai fais Egr sur ton file si tu veux un bon stage1 envoie moi l'ori a dispo
Au top merci Abdel le stage 1 je l'ai fait avec mod-file donc je pense qu'il doit être bon non en tout cas ça envoi pas mal déjà j'ai demandé à ce que ça soit au alentour de 135 psk apparemment c'est le potentiel possible avec le sid801
