Vieux 29/10/2023, 20h51   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut Purge ldr passat v6 essence 2009 B6
Bonsoir .
Ce jours pour faire plaisir à un amis je lui fait son changement de courroie accessoires. Galets et pompe à eau.
On met du ldr démarre mais le radiateur ne chauffe pas.
Je dépose de nouveau la pompe à eau . Elle est bien placé il y avait du ldr aussi à cette endroit.
Je remet tout en place test mais purge impossible.
Model avec boîte auto. Et webasto.
L auto chauffe mais j ai jamais de retour de bulle ni ldr à la durite haute dans le bocal.
Existe t il une méthode pour le purgé ? Vcds je n ai rien trouvé.
Sur passat cc v6 essence de 2009 en b6.
Merci par avance car je sèche. J ai du lui filé une de mes autos pour qu il rentre. C est une première d être embetté sur un vw . Habituellement après une distrib ppe j ai pas de souci de purge...
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2023, 20h52   #2
kis2a
Avatar de kis2a
regarde le Calorstat
OILC93 (29/10/2023)
Vieux 29/10/2023, 20h57   #3
damiano59
Avatar de damiano59
J avais aucun souci avant . L auto est arrivé en roulant. Elle était chaude après 45min de route. Elle a 100.000km . Ça me paraît bizarre surtout après changement pompe a eau.
Vieux 29/10/2023, 21h51   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par damiano59 Voir le message
Slt tu sais avec la mécanique les pannes peuvent même arriver lorsque tu répare un autre truc qui a rien avoir la faute à pas de chance parfois . Comme a dit notre ami kis2a contrôle le calorstat en espérant que la pompe a eau neuve ne soit pas défectueuse.
damiano59 (30/10/2023)
Vieux 29/10/2023, 22h02   #5
damiano59
Avatar de damiano59
J ai démonté la pompe elle tourne bien . Sertissage OK. Je vais déposé le calorstat demain... chier . Je me passerait bien de ce type de panne. 😊 pour une fois que je fais plaisir le dimanche ma journée fut ruiné
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
OILC93 (29/10/2023)
Vieux 29/10/2023, 22h06   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Lol je pense qu'on connait tous ça tkt demain sera un autre jour courage
Vieux 29/10/2023, 22h23   #7
kis2a
Avatar de kis2a
radiateur froid , sois ya pas une goutte eau dedans , sois Calorstat bloquer
Vieux 29/10/2023, 22h31   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Soit les deux
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
damiano59 (30/10/2023), kis2a (30/10/2023)
Vieux 30/10/2023, 07h44   #9
damiano59
Avatar de damiano59
la durite haute quand je l'ai déclipsé elle était pleine de LDR . je m'en occupe ce midi j'ai une tite golf 2 gti 16s a finir de régler .
Normalement c'est plus sympa :)
kis2a (30/10/2023)
Vieux 03/11/2023, 09h34   #10
damiano59
Avatar de damiano59
bonjour à tous ,
après divers réflexion mais surtout le gros doute d'avoir un calorstat hs en changeant la pompe à eau .
je me suis souvenu que sur certain véhicule je dois me servir d'un purgeur de LDR facom sinon impossible de faire une bonne purge .
donc j'ai mis sous vide puis rempli de la bonne manière . maintenant tout fonctionne.
J'espère que cette astuce pourra servir a d'autre vu qu'on pense toujours que chez VW la purge est toujours automatique.
voici le matériel : https://www.facom.eu/dz-fr/professio.../catno/935APF/
Type de fichier : jpg 387335443_24238990672412957_3240411730189307068_n.jpg (104,0 Ko, 18 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post:
kis2a (04/11/2023), OILC93 (03/11/2023), vwseb (03/11/2023)
Vieux 03/11/2023, 11h30   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Etonnant oui, chez VAG il n'y a pou ainsi dire jamais de problème de purge. Merci pour l'info. C'est le 3.2 250ch du coup ?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
damiano59 (03/11/2023)
Vieux 03/11/2023, 11h36   #12
damiano59
Avatar de damiano59
hello c'est le 3.6 300cv
code moteur BWS .
tu as beaucoup de clapet pour que le ldr passe dans un sens mais pas dans un autre (j ai pu en compté 6)
entre la boite DSG a remplir de LDR et le webasto pour le chauffage additionnel je pense que le systeme de purge d'origine arrive a ces limites ^^
vwseb (03/11/2023)
Vieux 03/11/2023, 14h53   #13
OILC93
Avatar de OILC93
code moteur BWS .
Et y en a qui crache sur les françaises les Allemandes et leurs systèmes ultracomplexe ou parfois tu te retrouve dans une merde pas possible laisse tombé
Vieux 03/11/2023, 17h28   #14
vwseb
Avatar de vwseb
C’est quoi le rapport?
Vieux 03/11/2023, 17h30   #15
damiano59
Avatar de damiano59
idem j'ai pas compris ?
je roules en peugeot 306 cabriolet mais aussi en bmw serie 1 et serie 3 ... chaque marque a ces souci mais je ne pense pas avoir dit du mal de vw
Dfp vw passat 2009 ikhtisari Préparations moteur 1 29/05/2015 23h49
Problème Passat 2009 boite automatique neocol Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 26/12/2014 17h45
defaut injecteur passat 2009 technicien Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 24 19/06/2014 15h01
codage ABS passat(C3) 2009!!!!! Moh Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 12/12/2009 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h49.
