Vieux 06/11/2023, 15h36   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut audi A6 avant 2.0 tdi 180 bridé
bonjour à tous ,
une connaissance qui roule en audi A6 avant 2.0 tdi 180cv 06/2016
moteur : CNHA boite robotisé avec 152.000km
petit souci :
l'auto roule en mode dégradé avec voyant préchauffage qui clignote .
je regarde avec vcds :
calculateur moteur :
4698 - fonctionnement limité en raison de valeur de defaut recu U113 00[39]
5170: transmetteur de pression de suralim (G31) signal trop faible P0237 00 [167]
calculateur boite auto :
20944 : calculateur du moteur U0401 00[39]
bloc abs :
201472 : fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [175]
j'ai voulu supprimé les erreurs pour voir lequel revient mais l'ensemble est impossible a supprimé .
l'auto peut roulé en dégradé sans aucun défaut mais je ne voit pas sur quoi me penché .
De plus sur ce moteur il ne possède plus d'échangeur ?
j'ai cherché mais pas trouvé le capteur de préssion de turbo.
en regardant un peux l'éclaté de ce moteur je ne voit pas non plus d'échangeur vous connaissiez ce principe ?
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2023, 16h37   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr pour le moment ,l echangeur n est pas le probleme ; concentre toi sur le fonctionnement du turbo ( si moteur deconne,la boite se met en defaut ,c est normal)
test :
fait un test dynamique sur route en brenchant la valise et verifie le fonctionnement du turbo par rapport a la consigne .
ensuite si probleme turbo n a pas les bonne valeur
test:
-a vide et sur place lorsque tu accelere , les durites turbo "gonfle et durcisses" ?
pas de bruit d air qui s echappe (ou sifflement ailleur autour du turbo?)
-la bielette de la geometrie variable tu turbo bouge t elle lorsque tu accelere sur place ?
ensuite ,cherche le capteur turbo g31 en suivant simplement le circuit admission(pour voir si pas debrencher) et demonte la durite a l entree du turbo et control le jeu axial et en profondeur de l helice du turbo
damiano59 (06/11/2023)
Vieux 21/11/2023, 19h33   #3
damiano59
Avatar de damiano59
bonsoir alors test en roulage ou a l'arret au diag ca soufle pas .
ensuite acceleré a 2900tours la durite ne durcit pas .
pas de bruit d'air ni de fuite turbo .
echappement ca souffle normalement pas bouché .
j'ai testé au diag la wasegate elle bouge bien de haut en bas sans galeré .
sur le moteur CNHA il y a aucune place pour retiré les durites juste pour voir déja l'état de la turbine . le turbo est a coté du longeron la durite de turbo par derriere .
J'ai jamais vu aussi peut de place sur un 2.0 diesel. je penche quand meme sur le turbo soit bloqué cassé je ne l'entends pas meme en accel.
j'ai regardé sur les plans audi je ne voit nulpart le capteur pression sural ni sur l'admission ni sur le circuit d'alimentation ni pret du turbo .
je trouve que cette panne reste interessante je vais continué a creusé quand meme.
Vieux 21/11/2023, 20h03   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Si tu n'entend même pas sifler un peu le turbo c'est mauvais signe. Ouvre la boite à air, ça aide à entendre le turbo au cas où...
Vieux 29/11/2023, 11h47   #5
damiano59
Avatar de damiano59
panne trouvé capteur pression fap qui donné une mauvaise valeur mais au diag il était pas en défaut . ce qui coupé le turbo . bonne panne si cela peut servir a d'autre.
Vieux 29/11/2023, 13h23   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr panne a la con . C est les plus dure a trouver
audi A6 c6 4f avant yann3 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 06/06/2022 11h11
IM508 Audi A4 avant s line 2012 Ajouter une deuxième clé de tableau de bord tuita Programmeur de clé 1 25/09/2020 09h39
cheche support moteur audi a6 avant quattro biskra Vente, Achat, Echange 1 09/05/2015 22h26
SLT a tous ch fichier golf audi TDI plcc HHH LLL avant 1999 merci cyril34070 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 31/07/2012 16h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h16.
