Vieux 12/11/2023, 11h04   #1
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
Par défaut outil pour debutant
bonjour a tous
je souhaite débuter dans les lectures écritures d ecu bsi .
il y a tellement de marque différentes d outil lequel prendre pour bien débuter dans ce domaine .
je voulais commencer par l outil MPPS pour faire des lecture d ecu , qu en penser vous ?
de quel logiciels aurais je besoin après pour lire le code pin , IMMO off ,fap off , logiciel facile a prendre en main ?
comme il faut toujours commencer par un debut vos conseil serait le bien venu , et petit a petit avec le forum je pourrais progresser dans l outillage et pratique ..
merci a vous
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2023, 16h09   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par supermajax Voir le message
bonjour a tous
merci a vous
Bjr,
Sujet redondant, y'a tout sur le forum,juste beaucoup de lecture pour les motivés.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
supermajax (13/11/2023), WJon (13/11/2023)
Vieux 12/11/2023, 16h15   #3
OILC93
Avatar de OILC93
bonjour a tous
merci a vous
Slt l'ami je pense pas que tu va avoir de l'aide pour ça par contre comme a dit chaoui05 tout est sur le net les compétences de chacun ici ce sont faites en grosse partie par beaucoup de recherches donc tu ne risques pas d'avoir d'info servi sur un plateau.
The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
chaoui05 (12/11/2023), supermajax (13/11/2023), WJon (13/11/2023)
Vieux 13/11/2023, 08h58   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
tu cherche du clone ou officiel?
tu veut faire de L'ECU moteur ou du BSI, ce n'est pas le même matos
http://www.armoreprog.fr
Vieux 13/11/2023, 09h57   #5
supermajax
je sais que les officiel c est plus chere en matos que du clone , mais sinon j aimerai faire les deux en debutant , puis petit a petit comme l on dit les amis , lire les discussion des forum pour progreesser , un petit coup de pouce au debut ce serait bien .
no pain no gain c est evident :)
Vieux 13/11/2023, 10h38   #6
yann3
Avatar de yann3
le kess clone est plus stable que le mpps
avec le clone tu ne fera que des anciens ecu, tu peut le completer avec le Ktag clone( ouverture des ECU.
pour les bsi ce sera dessoudage des eeproms et lecture a la pince soic ou adaptateur et upa usb ou xprog
The Following 6 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
autodiagauto (13/11/2023), OILC93 (13/11/2023), oliviermoi (13/11/2023), Sebza44 (13/11/2023), supermajax (13/11/2023), vortex (13/11/2023)
Vieux 13/11/2023, 13h38   #7
supermajax
ok merci , je pars sur une bonne info , je te remercie , il ne reste plus qu a m y mettre maintenant .
grand merci a toute l equipe , pour vos conseil , je complèterai tes conseils avec les lectures du forum tres riche en info .
amitiés a tous
le pouce est parti
conseil pour débutant joss21 Immobilizer dumps/solutions 24 28/01/2018 07h33
conseils pour un debutant belghitjowiller Automobile en général 0 23/01/2017 01h38
LA reprog pour un débutant dudul7 Electronique 0 11/12/2016 22h50
Besoin d'aide pour un débutant de débutant k211098 Probleme des membres 2 15/10/2016 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
