Vieux 12/11/2023, 17h05   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Apprentissage ou pas ?3008 1.6 hdi boite auto
J ai une 3008 1.6 hdi boite auto ,ont vient de changé l embrayage seulement
Ma question est ce que je doit faire un apprentissage de la boîte ou autre démarche ou pas
Merci à vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2023, 17h20   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par hadil Voir le message
Merci à vous
Slt changement embrayage je suppose que c'est la bmp5 ou 6 oui il y a un apprentissage a faire
jcb31100 (12/11/2023)
Vieux 12/11/2023, 17h25   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr oui comme dit olc93 il faut refaire le point de lechage de l embrayage et l apprentissage de la boite ef ensuite essais routier a different regime . si tu a diagboxe il te fera la procedure automatiquement pas a pas ; suite a sa , le passa
---------- Post added at 17h25 ---------- Previous post was at 17h24 ----------
suite a l apprentissage ,le passage des vitesse sera plus souple avec moins d accoup
OILC93 (12/11/2023)
Vieux 12/11/2023, 17h39   #4
hadil
Avatar de hadil
Oui j ai diagnox ,ya un ordre à respecter point de lechage de embrayage puis apprentissage de la boîte
Ou diagbox le faut seul
Merci à vous
---------- Post added at 17h39 ---------- Previous post was at 17h37 ----------
J ai aussi entendu parlé qu'il fallait mettre des câbles avec une autre voiture pour avoir au moins 13.4 ou 14 V sur la batterie ?
Vieux 12/11/2023, 17h47   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Merci à vous
Les étapes sont faite par la procédure diagbox donc ce n'ai pas toi qui fait le choix .
Il n'y a pas forcément besoin de 13 V mais il ne faut pas non plus que la batterie soit fatiguée c'est tout .
Vieux 12/11/2023, 18h04   #6
hadil
Avatar de hadil
Ok je vais tenté ça merci à vous
Vieux 13/11/2023, 17h17   #7
hadil
Avatar de hadil
C est bon j ai réussi à faire l apprentissage sans problème merci à vous
The Following 2 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post:
jcb31100 (13/11/2023), OILC93 (13/11/2023)
Problème boite Auto sur 3008 hanouesso13 Mécanique générale 16 29/04/2023 02h19
Apprentissage boite auto 308 T7 (1.6HDI) zingilingiling Peugeot, Citroën 10 12/12/2020 22h28
apprentissage boite auto BMP6 Diagbox kdo75 LEXIA, PP2000, DiagBox 45 23/06/2019 12h51
Urgent svp recherche flash bsi 3008 2010 boite semi auto 9hz mexicain Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 01/05/2018 19h08
apprentissage boite auto fiat 500 walteck Fiat, Alfaromeo, Lancia 1 28/04/2016 18h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
